Добрый вечер,
Имеется машинка bosch wfli2440eu/18 2006 г.в., в которой то появляется, то исчезает проблема с запуском. При запуске машины (на любом режиме стирки) начинается заливка, проходит 30 секунд, прекращается подача воды, но барабан не вращается, из панели доносится щелканье реле с интервалом около 20 сек.
Снял плату управления (epw59150 03) и обнаружил закопченость рядом со стабилизатором напряжения (фото прикладываю). Вызвал мастера, он снял плату, отнес в контору, отремонтировали (курьер-мастер не знает, что мастер в конторе сделал), вставил плату и она сгорела в другом месте, дорожка в районе штекера присоединения двигателя (фото прикладываю). После чего было предложено заменить всю плату. Но это дорого и как мне кажется не решит проблемы.
Вопрос: может дело не в плате? Что может привести к перегоранию в плате? И как можно самому диагностировать?
Заранее всем спасибо!
Исправил модель
bosch WFLI2440eu/18 периодически прекращается залив воды и не вращается барабан
Последний раз редактировалось trace156 20 янв 2017 19:45, всего редактировалось 3 раза.
- anisvalerij1961
Re: bosch wis24140oe периодически прекращается залив воды и не вращается барабан
закопченость на плате-это пыль от щеток,нужно было просто смыть растворителем,но для начала надо перебрать разъем на двигателе,проверить щетк,а уже потом пробовать восстанавливать модуль.
anisvalerij1961 писал(а):закопченость на плате-это пыль от щеток
берут сомнения, что это только от щеток советую ознакомиться, более тщательно с работой ИБП
и откуда тогда на модуле INDESIT с трехфазным двигателем, черные дороги в районе БП?
- anisvalerij1961
как раз на 2 фото 99%-пыль
какая "избирательная" пыль нынче от щеток пошла,только в районе БП собирается
Re: bosch WFLI2440eu/18 периодически прекращается залив воды и не вращается барабан
Про пыль конечно интересно, только непонятно, как она поднялась снизу к кнопкам управления?
Щетки снимал, практически новые, по 2,5см. Замерил сопротивление на двигателе, всё в норме. Не понял про переборку контактов двигателя, что надо сделать?
P.s. Исправил модель машинки
trace156 писал(а):Не понял про переборку контактов двигателя, что надо сделать?
Перебрать контактную группу: разобрать, прочистить, собрать.
Обязательно нужно проверить ТЭН на пробой на корпус.
Google и Яндекс уверяют меня, что такой машинки в природе нет, либо исправьте модель на правильную, либо выложите фото этикетки где указана именно эта модель. Иначе тему удалю.trace156 писал(а):bosch wfli24440eu/18
bun писал(а):Google и Яндекс уверяют меня, что такой машинки в природе нет, либо исправьте модель на правильную, либо выложите фото этикетки где указана именно эта модель. Иначе тему удалю.trace156 писал(а):bosch wfli24440eu/18
Исправил, в теме указано было правильно
Спасибо всем за советы. Проблему вероятно решил. Но нужны испытания, для статистики.
При осмотре платы после сервисного ремонта заметил одну странность, на управляющей плате была оторвана одна из металлических П-образных перемычек на плате, а вместо нее приклеенный на клей свернутый кусок фольги (вероятно от пачки сигарет). Он и привел к короткому замыканию. Плату с оторванными печатными дорожками под лупой восстановил, заработала.
Снял двигатель, почистил ротор в месте где примыкают щетки, очень был засален.
Все собрал, машинка запустилась и отработала весь цикл без сбоя.
На следующей неделе погоняю и отпишусь.
Еще раз спасибо всем за помощь.
