Добрый день! Не знаю сможет ли мне кто то помочь, т.к. во Всемирной паутине я ответа не нашел, но всё же попытаюсь найти ответ от грамотных специалистов. Собственно суть проблемы в следующем: включив машинку в сеть, и выбрав необходимую программу, я решил поменять количество оборотов отжима. Нажимаю кнопку выбора количества оборотов, а на дисплее отсчитывается количество часов отложенного старта. Кнопка "Старта" также не работает, но вместо неё "Старт" выполняет кнопка "Дополнительного полоскания". Кнопка отложенного старта включает и выключает "Эко режим стирки", при этом кнопка "Эко режима" вообще ни на что не влияет. Штатно работает только "Колесо выбора программ", кнопка выбора температуры, кнопка "сокращения времени стирки". После старта программа выполняется в штатном режиме (стирка, полоскание, отжим). Гарантия закончилась 3 недели назад. Прошу советов по сложившейся ситуации, в чем может быть причина, какие могут быть финансовые потери...
Заранее благодарен. Спасибо за внимание.
С уважением Алексей.
Bosch wlk20264OE клавиши не соответствуют функциям
Re: Bosch wlk20264OE клавиши не соответствуют функциям
1-кто "лазил" в модуль?
2-судя по вашим словам,либо "слетела" кодировка модуля,либо кто то поиграл кнопками"шаловливыми" ручками
Добрый день! Тогда получается что "слетела" кодировка.
т.к. в модуль 100% никто не лазил, да и кнопки тоже беспорядочно никто не нажимал.
Утром стирал на программе "рубашки", всё как обычно...Затем под вечер хотел поставил стирку "смешанное бельё" и тут сюрприз
пусть будет кодировка
Хорошо, я так понял что самому своими силами и знаниями в этой области мне не справиться.
Подскажите тогда сколько примерно будет стоить удовольствие по перепрошивке модуля управления.
перепрошивать его не надо,надо произвести кодировку вначале попробовать
Если бы Вы мне подсказали каким образом произвести кодировку, я был бы Вам очень признателен.
а не боитесь "запороть" модуль? если есть уверенность стучись в личку
Да, наверное Вы правы. И девиз сайта правильный "Каждый должен заниматься своим делом". Если Вы считаете что это довольна сложная процедура, то я думаю лучше не рисковать. Единственное при вызове "специалиста" не хотелось бы нарваться на не добросовестного. Очень благодарен Вам за потраченое время и за разъяснения.
- bun
- Модератор
Не надо путать подпись конкретного человека и "девиз сайта".....
