Здравствуйте!Стирка проходит успешно но на полоскании переходит в режим готовности на фото.Бывает остановка с водой и переход режим готовности или окончяние стирки с водой на фото.На плате все целое.Тен щетки замок насос селектор все в норме.Подскажите кто сталкивался куда копать.Спасибо!
режим готовность
AKO 705870-00
BSH 9000 044 041
SE11
PRG 90823-00
050303 475 L008
HT;BV UJNJDYJCNM
окончяние стирки
bosch WOL2050 переходит в режим готовости
- Подмастерье
Re: bosch WOL2050 переходит в режим готовости
насос в норме?-вызывает сомнение также как и прессостат и его цепи
- Подмастерье
Включаю полоскание старт замок закрыло мотор в обе стороны и режим готовности померял на замку 220 нет нажимаю старт пошел насос клапана и мотор покрутило и остановило
http://s16.radikal.ru/i190/1702/a3/fde860e3d3f1.jpg
на замку 220 вода в баке осталась
так не констатировать факты надо! а искать неисправность
вот хочу услышать от автора ответ на вопрос
-как данная сма сигнализирует об ошибке? в зависимости от ответа можно и продолжить разговор
а получить готовый ответ и заработать на этом денюшку,не честно и так уже четвертый год пошел присутствия на форуме
- Подмастерье
Ошибка насоса!На симистор насоса приходит 220 но процесор не включяет его.Побробую завтра пресостат подкинуть другой!
- Подмастерье
Разобрался !Плата работает!Заменил 6 резисторов 103(10ком) по цепочки замка!Фото сброшу пожэ.Когда ошибка должен мигать светод.Вода в баке оставалась был включен режим остановке с водой!
- Подмастерье
