BOSCH WLM24440 OE/02 Не стартует
Здравствуйте. Проблема в следующем,Старт происходит после нескольких закрытий люка. Замена УБЛ ни к чему не привела,включение всё равно происходит почти в случайном порядке.После долгожданного пуска никаких сбоев в работе машины нет. Визуальный осмотр электронного сенс.модуля никаких выгораний,непропаенных деталей не выявил.Буду признателен за любой совет по решению этой проблемы .
Re: BOSCH WLM24440 OE/02 Не стартует
Целый.. Скажите,а если имитировать закрытие двери,УБЛ должно сработать?
алекс67 писал(а):если имитировать закрытие двери
Знаете и умеете? А если сделаете БАХ в модуле?
Я бы всё-таки посоветовал проверить крючок, его расположение и крепление внутри дверки.
Хорошо,не буду спорить с мастерами,хотя момент спорный насчет баха. Люк разбирал не раз,крючок не сломан и не деформирован.Его расположение и крепление внутри двери никак не изменилось. Два года назад менял,сам,манжету люка и ремонтировал ручку люка,но замок с крючком не трогал.Может банально где то контакт плохой?
Именно " Ремонтировал"? , а не менял на новую? Может быть из-за этогоалекс67 писал(а): и ремонтировал ручку люка,но замок с крючком не трогал.
Больное это место, в соблюдении геометрии установки Крючка в ободе люка. Чуть что - не до двигает он пластину УБЛ на 0,01 мм. и нет контакта, пока посильней и причём с определённым углом нажатия на люк - не треснешь. Чуть сняли уплотнение люка, вытащить УБЛ на свет, установить "Отжим", включить и пробовать рукой сдвигать подвижную планку. Каждый раз будет срабатывать - значит положение Крючка, не правильное. В УБЛ всё сработало, а машина не запустилась - тогда дальше думать....алекс67 писал(а):Может банально где то контакт плохой?
Я уже говорил чуть выше,что после ремонта ручки и замены манжеты машина работала 2года.Сам крючок установлен жестко на ободе двери и он металлический,так что ломатся там особо нечему. А ремонтировал я именно ручку,которая из пластика.Вы говорите про вытащить УБЛ на свет и сдвигать подвижную планку..А разве это и не есть иммитация закрытия двери? Мне тут сказали что может случится БАХ в модуле.. После срабатывания УБЛ машина 100% запускается.
БАХ в модуле случается у людей, которые слышали, что для имитации закрытого УБЛ нужно перемкнуть два проводка на колодке. И если у каких-то машинок там видно по толщине проводов или цвету, то у БОШей все три проводка одинаковые и по цвету и по сечению.
Если сдвигаете планочку вручную и УБЛ 100% закрывается, то это говорит только об одном: на месте крючком эта планочка не до сдвигается. Металлический крючок сломать тоже можно, но я верю что он цел. А вот ось механизма, на которой стоит и крючок, и прижимающая пружина, очень часто выходит из ушка с одной из сторон. Ось эта в двери стоит (если так смотреть на фасад) вертикально и подвержена силе притяжения по закону Ньютона. Доказательства, что там ломаться особо нечему и два года назад что-то делалось и всё работало - мне лично по барабану. При ремонте бытовой техники (да и не только техники, и не только ремонте) нужно идти от простого к сложному. А тут что-то сразу в дебри.
Со всем что вы сказали,согласен. Дверь разбирал не раз и в курсе что там и как.Сам замок,который с крючком, настолько плотно сидит в своем гнезде,что выдрать или сдернуть его,не сломая ничего,надо постараться. Сделать имитацию закрытия двери я и имел ввиду что надо сдвинуть шторку УБЛ,не замыкая никаких проводов. А провода все три серого цвета,уходят в нижний эл.блок.Просто не хотелось умничать,я ж зашел на форум за помощью к спецам..Кстати опять об УБЛ,сдвинул шторку,режим-отжим,кнопка-старт и в ответ тишина.Я это и раньше делал,но со старой УБЛ. Легкий удар по корпусу машины и она включается.Так что, как вы говорите от простого к сложному,простое прошли...
Ну теперь прибор в руки и начали... 220 на УБЛ подается? После сдвигания планки-УБЛ фиксируется?Контакты L и C- замыкаются?
Пока ещё уточним о простом. Включается УБЛ, или Убл срабатывает всегда, а машина запускается только после удара.алекс67 писал(а): Легкий удар по корпусу машины и она включается.
алекс67 писал(а):Кстати опять об УБЛ,сдвинул шторку,режим-отжим,кнопка-старт и в ответ тишина.Я это и раньше делал,но со старой УБЛ. Легкий удар по корпусу машины и она включается.
Так УБЛ в это время (удара) в руках находится или как? Стас тут ещё вопросы выставил... Автор, вы или описываете свое поведение вплоть до чиха, или мы ещё недели две гадать будем как и когда у Вас машинка запускается или не запускается: с ударами, без ударов, со сдвигом планочки, без сдвига, с новым УБЛ, со старым...
Попробую еще раз объснить,возможно я некоторый сумбур в свой спич внес..УБЛ стоит новое,планку сдвигал не демонтируя его,легкий удар по корпусу машины. Само УБЛ во время таких тестов держать в руках не рискую. Сейчас попробовал еще раз,сдвинул планку до упора,включил машину-тишина. Самрем выше написал про прибор в руки. Если можно опишите по шагово что и где проверять.На моем УБЛ контактов L и С нет,есть 1 2 3
алекс67 писал(а):планку сдвигал не демонтируя его,легкий удар по корпусу машины. Само УБЛ во время таких тестов держать в руках не рискую.
Не совсем понимаю, как можно двигать планку не снимая УБЛ - крючком из проволоки в отверстие для крючка дверки тыкали что-ли? Корпус УБЛ, равно как и механизм с планкой вообще-то из пластмассы. Если Вы не держитесь руками-пальцами за провода, контакты и вообще металлические детали, то в чем риск?
Хорошо,как и чем, по вашему, надо надо сдвинуть эту самую планку?
Я держу пальцами левой руки УБЛ. Пальцами правой руки сдвигаю планку. Прошу клиента нажать пуск. И: либо УБЛ щёлкнуло, либо нет. Тогда далее: не щелкнуло - проблема до пуска (неконтакт, неисправные детали в модуле и т.п.), щелкнуло и СМА запустилась - значит дело в крючке,планке и вообще в механике запора, щёлкнуло - но не запустилось, значит дело в схеме определения закрытия люка. Проще говоря 220в сработало нормально, а вот процессор "не увидел" этого. То бишь опять же дело в модуле и тогда велкам на проф. форум или менять модуль, как велит производитель СМА.
Стуки по корпусу СМА чем-то отдают историей. То есть кулаком по ламповому телевизору. С профессиональной точки зрение - это не ремонт. Надо искать где нет контакта. А как известно из законов электроники: неисправность - это нет контакта там где он должен быть, или есть контакт там, где его быть не должно. Думаю, что по Инету подобной перепиской такое место найти весьма проблематично. Мультиметр у Вас есть?
Поставлю ещё один простой вопрос. После " Пуск" - имеется ли напряжение 220 вольт на термисторе УБЛ? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php рис № 3
У автора, судя по всему, из инструментов, которым он собрался починить стиральную машину - кулак. Чтобы стучать по корпусу. Ну ещё есть пальцы. Чтобы держать проволоку и тыкать в отверстие крючка дверки или по клавишам компьютера в надежде увидеть конкретику решения проблемы.
ЗЫ: без иронии - только факты темы.
Уважаемый,инструмента у меня хватает,причем всякого и пожалуй кроме осцилографа все есть. Тролить человека по инету ума не надо. Без иронии-только факты темы. Я здесь задал пару конкретных вопросов,на которые так и не получил ответа. С каких клемм УБЛ снять показания приходящего напряжения. Если его нет,куда идти дальше? Неисправность непостоянная,неужели неисправный модуль может так работать?
Как не ответили? Что не понятного, тем более что у Вас даже почти осциллограф есть?
Пока мы ещё не согласны с Вами
Не прошли..Так что, как вы говорите от простого к сложному,простое прошли...
