В результате пробоя оторвало часть дорожки, сгорел симистор сливной помпы, резистор.
Заменил ТЭН (был пробой), из сливной помпы вытащил известь и зубочистку, дорожку восстановил, симистор Z0109MN (ток управления 10mA) не нашел, поставил Z0103MN (3mA), на всякий случай заменил варистор на заведомо рабочий. Но оказалось, что также пробило ещё и резистор, маркировку прочитать невозможно.
Плата Siemens 5WK59044 05. Качественное фото сделать не получилось, нашел в сети, но разрешение картинки не позволяет рассмотреть маркировку.
К примеру, на 10кОм запускается сливная помпа (с небольшими рывками) после старта на любом режиме, и продолжает непрерывно работать. При этом программа как будто выполняется, но набор воды не происходит. С пробитым резистором, на сколько помню, набор воды работал исправно.
Возможно, резистор, действительно 103, но с учетом другого симистора нужно увеличить номинал, но не хотелось бы гадать.
Может кто-нибудь подсказать какого номинала резистор там по умолчанию? На картинке выделил его.
СМА BOSCH MAXX 40 Exclusive (WFC 2065) - номинал резистора
Re: СМА BOSCH MAXX 40 Exclusive (WFC 2065) - номинал резистора
Решение администрации форума
elremont писал(а):Здравствуйте. Данный форум ориентирован на относительно простые неисправности, которые по силам устранить любителю. Компонентный ремонт модулей не относится к простым неисправностям, это задачи для профессионалов. От нашего форума совет - заменить модуль на заведомо исправный. Если вы собираетесь отремонтировать модуль, то есть множество проф. форумов, например sw19.ru/forum и он далеко не единственный, там с радостью обсудят с вами эти моменты.
Резистор в обвязке симистора?
Тогда он аналогичен таким же резисторам в обвязке соседних симисторов.
Номинал пробитого резистора установил - 180 Ом, симистор поменял на Z9M. Но проблема, видимо, не только в этом.
Для проверки подключаю на столе к модулю помпу, УБЛ. При повороте селектора программ (без нажатия на старт) включается помпа.
В предыдущий раз, при подключении прессостата, слив начинался в начале любой программы, но после кнопки старт, а без него поведение было аналогичное.
Разрываем цепь на управляющий контакт симистора помпы, происходит набор воды, выполняет программу, но естественно, не сливает воду. Очевидно, логика не предусматривает одновременного набора и слива воды.
Куда ещё смотреть?
Куда ещё смотреть?
Где-то не то напаял,или сим пробит. Помпу то сменил?
Симистором управляет транзистор или микросхема. Ими, в свою очередь, непосредственно процессор. В нынешних бошах это всё мрёт , как мухи.
Так что лучше сразу проверять напряжение на управляющей насосом ноге процессора.
Как? - объяснять не буду, формат этого форума не предполагает обучение ремонту модулей.
Всё верно, ещё вчера решено путём замены транзистора, не было времени отписаться.
Спасибо за участие.
Спасибо за участие.
