Не могу выбить ротор в моторе Bosch Maxx 4 (РЕШЕНО)
- Профи
Коллега попросил оживить его старую стиралку - Bosch Maxx 4. Почти заклинил задний подшипник в моторе Bosch Maxx 4. Решил разобрать мотор, все получилось легко. Подшипник со стороны ведущего шкива 202 - в норме. Но до заднего подшипника добраться не могу - выбить не получается, мешает таходатчик на заклепках, если я правильно понял. Этот двигатель неразборный?
Последний раз редактировалось gushin76 21 мар 2017 09:47, всего редактировалось 2 раза.
Re: Не могу выбить ротор в моторе Bosch Maxx 4
Господа участники форума!
Предоставьте следить за правилами форума людям, которые имеют на это полномочия, благо на форуме их есть.
Пока что весь флуд я удалил.
Если кому-то из Вас нужна дополнительная информация по серийным номерам, FD и прочей информации по MAXX4 , спросите об этом автора напрямую.
На мой взгляд, в контексте данной темы подобные вопросы лишние, поскольку MAXX4 ставился только один вид двигателя. Во всяком случае, второго типа я не встречал.
Автору:
В Вопросе вы дали слишком мало информации по вашей проблеме.
Я думаю, нужно фоток побольше, потому как опытным людям не понятно, в чём проблема.
Таходатчик на данном моторе помехой не является, помехой будет являться его магнит, если он на заклёпке.
Автору:
Так ведь на заклёпках не таходатчик, а защитный чехол подшипника ( есть другое название - " пыльник"), защищающий подшипник от попадания во внутрь него пыли от щёток, которые просто обязаны образовываться , при работе двигателя.gushin76 писал(а): мешает таходатчик на заклепках,
стаспрачкис писал(а):Так ведь на заклёпках не таходатчик, а защитный чехол подшипника ( есть другое название - " пыльник")
Стас, у этого мотора на заклёпках корпус катушки тахогенератора. Так вот у Бош/Сименс двигатель устроен. От центра сначала тахо, потом подшипник. А других брендов на движках сначала подшипник, а потом тахо. И никаких пыльников нет. На то и подшипники закрытые.
- Профи
Выбил ротор, надо было просто посильнее ударить. Сейчас новая проблема - чтобы снять передний подшипник, надо как-то снять втулку под ремень. Съемник ее не берет. Пока пытался снять задний подшипник, сорвал резьбу на съемнике. Второй съемник для больших подшипников туда не подходит - лапы слишком толстые. Пока работа встала.
Втулка под ремень называется шкив. Практика показывает, что его проще срезать и потом выточить новый.
elremont писал(а):Втулка под ремень называется шкив. Практика показывает, что его проще срезать и потом выточить новый.
а тот кто не имеет под рукой токаря,просто греет горелкой шкив и нормальным съемником его снимает
А если посчитать трудозатраты демократически, то выйдет лишь на 15 - 20 % дешевле, чем новый, свеженький, отцентрованный двигатель.SKORPION писал(а):elremont писал(а):кто не имеет под рукой токаря,просто греет горелкой шкив
стаспрачкис,Вы видели цену нового двигателя на MAXX4?
для справки Цена 14.950,00 RUB-Maxx4 WFC2060
Для справки. Видел множество просто вылетевших ламелей из коллекторов якорей на многих быт.приборах. Это " самое слабое звено".
А тут
А тут
Вы уверены, что после замены подшипников в теле коллектора ни трещинки не появилось? Я нет. Жаль трудов праведных. Ну а если ради собственного самоуважения, Во! Я сделал! тогда и так сойдёт.gushin76 писал(а):Выбил ротор, надо было просто посильнее ударить.
- Профи
В домашних условиях без горелки и хорошего съемника шкив и подшипники мне не снять. Завтра возьму двигатель на одной из разборок.
- Профи
В итоге купил новый съемник за 250 руб. и с шутками и прибаутками снял задний подшипник и запрессовал новый от генератора ВАЗ 2110 с пластиковыми шторками. Передний подшипник менять не стал, потому что шкив мне так просто не снять. Собрал мотор, как попробую его на машине коллеги, отпишусь. Может быть, что-то еще вылезет.
gushin76 писал(а):В домашних условиях без горелки и хорошего съемника шкив и подшипники мне не снять.
Греть можно ещё и строительным феном и паяльной станцией и ещё много чем.
А шкив в таких случаях снимать разумнее, цепляясь не к шкиву, а к подшипнику, то есть снимать их сразу оба.
Я правильно понял? Сняв переднюю крышку с двигателя, Максимально вытащив из неё Подшипник, "цепляться" за обойму подшипника и стягивать съёмником, а шкив будет просто лишним, передним "вагончиком". Ну да , правильно, усилие возрастёт не более, чем на 15 - 20 %. Нормальный съёмник этого не заметит.volna2m писал(а): цепляясь не к шкиву, а к подшипнику, то есть
- Профи
Вчера вечером поставил мотор на машину, пока всё работает как надо. Андрей рассказал, что ранее отдал мастеру ХХХХ за "диагностику", и тот сказал, что замена мотора будет стоить от десяти тысяч плюс работа, поэтому разумнее взять новую машину. Надеюсь, она послужит еще какое-то время. Стоимость ремонта: ХХ рублей - 202 подшипник ГПЗ и ХХХ рублей - съемник. Спасибо за советы!
Здесь не обсуждают цены!!! (bun)
стаспрачкис писал(а):Я правильно понял? Сняв переднюю крышку с двигателя, Максимально вытащив из неё Подшипник, "цепляться" за обойму подшипника и стягивать съёмником, а шкив будет просто лишним, передним "вагончиком". Ну да , правильно, усилие возрастёт не более, чем на 15 - 20 %. Нормальный съёмник этого не заметит.volna2m писал(а): цепляясь не к шкиву, а к подшипнику, то есть
Правильно понял
Re: Не могу выбить ротор в моторе Bosch Maxx 4 (РЕШЕНО)
СамРемонт! Научился сам - научи другого!
- Профи
Замечательный съемник шкивов с вала электродвигателя:
https://www.youtube.com/watch?v=zik7MrDJhxQ
