Сма Siemens WS10X46AOE/18 не запускается F16
Здравствуйте! Стиральная машинка, при закрытии люка, не начинает работать и через секунд 20-40 выдаёт ошибку F16. Причём, при первой стирке иногда начинает работать при первом закрытии люка( редко), а иногда толко со второго или третьего. Если после первой стирки нужно ещё раз запустить стирку, то практически не начинает работу ( не с2-го, не 3-го закрытии люка) и выдаёт ошибку F16. Отключаем от сети сма на 15-20 мин, и возможно с 2-го или 3-го раза начинает работу.
Возможно, нужна замена УБЛ, но иногда происходит такое:
- Иногда в процессе стирки, сма останавливается и выдаёт ошибку F16( с водой внутри, при этом люк сма можно открыть ). Установка отжим/ слив ни к чему не приводит, отключение сма от электричества (на 15-20 мин), так же ни чего не даёт. Слив воды через нижний откачивающий насос.
Нужна Ваша помощь в определении неисправности ! Если это УБЛ, то можно его проверить ?
Если это не УБЛ , то что тогда?
Спасибо !
Спасибо !
- AHTOH88
- Подмастерье
Re: Сма Siemens WS10X46AOE/18 не запускается F16
Dmitriy97 писал(а):Если это УБЛ, то можно его проверить ?
Это первое что нужно сделать! F16 - ошибка блокировки. Потом прозвони провода замка от него самого и до платы управления. В конце блок управления, но это лучше к мастеру. Щелчки блокировки дверцы есть перед выводом ошибки?
AHTOH88 писал(а):Dmitriy97 писал(а):Если это УБЛ, то можно его проверить ?
Закрыл люк, выбрал программу , нажал пуск. Выдаёт ошибку f16, щелчков перед выводом ошибки нет. Машинка не работает( и так несколько раз).После стирки , щелчок есть.
П.с забыл написать( если это важно),если с первого раза программа не запустилась, то жена открывает дверцу и закрывает её слегка приподняв и закрыв, нажимает на неё и включает пуск. Тогда машинка начинает работать( правда тоже не всегда)
Осмотрите крючек дверцы.
cамрем писал(а):Осмотрите крючек дверцы.
Какие внешние признаки должны быть, что бы понять , что с крючком что то?
Пробывал запустить сма. Со второго раза запускается режим стирки, при этом дверцу сма не приподнимал и не держал. При запуске программы щелчков ( в УБЛ)закрытии дверцы нет. Когда заканчивается программа, слышен щелчок( в УБЛ ).
- elkri
Вариантов не много. Либо поменяй УБЛ или вызови мастера который это сделает за тебя...
- AHTOH88
- Подмастерье
В любом случае у тебя проблема с замком, либо крючком, проводкой. Сними верхнюю крышку, также сними металлический хомут держащий манжету на лицевой стенке и присними манжету. Рукой сними клейму с замка и вытащи ее наружу (без фанатизма тяни) и прозвони провода идущие от замка, осмотри работу крючка (не болтается ли он), и меняй замок. Дело 15 минут. А машина запуститься не может и прерывает работу так как теряет контакт плата управления с УБЛ.
elkri писал(а):Вариантов не много. Либо поменяй УБЛ или вызови мастера который это сделает за тебя...
Поменять УБЛ не проблема, главное убедится , что именно в нем проблема. Можно ли продиагностировать следующим образом:Если снять УБЛ ( но не отключать от питания ) и механически передвинуть ползунок задвижки и включить пуск. Если программа не запустится , значит проблема либо в УБЛ, либо в проводке( от УБЛ до блока), либо....
Если программа запустится , значит проблема в крючке замка запирания, либо...
Последний раз редактировалось Dmitriy97 23 мар 2017 00:36, всего редактировалось 1 раз.
AHTOH88 писал(а):В любом случае у тебя проблема с замком, либо крючком, проводкой. Сними верхнюю крышку, также сними металлический хомут держащий манжету на лицевой стенке и присними манжету. Рукой сними клейму с замка и вытащи ее наружу (без фанатизма тяни) и прозвони провода идущие от замка, осмотри работу крючка (не болтается ли он), и меняй замок. Дело 15 минут. А машина запуститься не может и прерывает работу так как теряет контакт плата управления с УБЛ.
Перед тем как менять замок, надо убедится, что проблема в нем. Выше уже привёл пример возможной диагностики замка( если конечно можно так). Крючок не болтается и не люфтит, без повреждений. А где находится блок управления УБЛ и зачем снимать верхнюю крышку?
- AHTOH88
- Подмастерье
Крышку нужно снять для того чтоб как раз таки добраться до блока управления машинкой, а не УБЛ. Снимаете колодку которая идет на замок и прозваниваете провод с обоих концов.
Про диагностировать вашим способом можно, но осторожно.
Прозвонил проводку отУБЛ до блока, все нормально. Механически сдвигал защелку замка УБЛ реакции ноль, программа не запускается. Значит все таки УБЛ?
Какое порекомендуете УБЛ оригинал или аналого?
- anisvalerij1961
так сними УБЛ и проверь отдельно ,подав на него 220Dmitriy97 писал(а):Прозвонил проводку отУБЛ до блока, все нормально. Механически сдвигал защелку замка УБЛ реакции ноль, программа не запускается. Значит все таки УБЛ?
anisvalerij1961 писал(а):так сними УБЛ и проверь отдельно ,подав на него 220Dmitriy97 писал(а):Прозвонил проводку отУБЛ до блока, все нормально. Механически сдвигал защелку замка УБЛ реакции ноль, программа не запускается. Значит все таки УБЛ?
Там 3 контакта (цифрами) на какие подавать?
- AHTOH88
- Подмастерье
Ну теперь точно УБЛ! Ставь оригинал и не заморачивайся.
Dmitriy97 писал(а):Там 3 контакта (цифрами) на какие подавать?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php изучаем и не будет вопросов
Заменил УБЛ . При включении и выключении слышны щелчки работы УБЛ . Программы стирки запускаются с первого раза. Проблема решена. Спасибо всем , кто откликнулся!!!!
