Bosch Sportline WLG2426 WOE ошибка Е21
Доброго времени суток. Не вращается барабан. Информации по данной стиралке не много. Вызвал мастера, выявил отсутствие контакта со щетками. Ошибку сбросил, все ОК. Стиралка проработала примерно меньше месяца тоже самое Е21. После повторного вызова мастера вердикт либо двигатель, либо блок управления. Дальше пробовал я сам.
Поиском в инете нашел вход в сервисное меню. Запустил его, все тесты прошли, в том числе и вращение барабана на всех оборотах. Выключил. Начал цикл стирки и опять ошибка Е21. После входа в сервисное меню и запуска теста, цикл вращения барабана уже не проходил, выдал ошибку Е21. Прочистил отстойник (там где шар пластмассовый) нашел много интересного. , Снял двигатель, щетки в порядке, якорь почистил от пыли щеток. Снял блок управления, явных и не явных признаков выгоревших элементов нет, кроме диодов(я так думаю которые на фильтр идут) они чуть почернели, но их я прозвонил они в порядке. Перепаял симистор (по совету сервисмена). И радостный поставил все на место. Запускаю в сервисном режиме. И вот щелчок реле и барабан вращается 1,2,3,....УРА, Хрен вам. Ошибка мать её Е21.Что дальше делать не знаю? Стиралке 3 года. Посоветуйте плиз, что делать отдавать в ремонт и платить за б.у.двигатель по совету сервисмена или еще хуже блока управления? Или восстановить своими силами, опыт небольшой есть (всё таки инженер АСУ).
Re: Bosch Sportline WLG2426 WOE ошибка Е21
Подключите двигатель отдельно, на столе.
http://video.elremont.ru/main/518-how-t ... chine.html
http://video.elremont.ru/main/266-how-t ... or-ac.html
Буду пробовать. Спасибо.
- elkri
90% что двигатель, у Bosсh они хиленькие и частенько дохнут. Желательно воспользоваться мегомметром
elkri писал(а):90% что двигатель, у Bosсh они хиленькие и частенько дохнут. Желательно воспользоваться мегомметром
но не после же трех лет
Проверил сопротивление обмотки статора, 1.4Ом.
В статье про стиралки написано, если ниже 2Ом значит не есть гуд.
Может и нет смысла ставить на стол для проверки на 220 В? Даже и не знаю. Жене двух спиногрызов обстирывать руками уже поднадоело. К хорошему привыкаешь быстро.
Грешу еще на скачки напряжения в сети. Супруга говорит иногда днем свет моргает, когда я на работе. Дом старый проводка не очень. Слышал, что нынешняя бытовая техника очень критична к перепадам напряжения.
если напруга "гуляет" вылетает F-21 было не раз
ВОТ сообщение от фирмы BOSCH
-..В настоящее время установлено, что ошибка F21 вызывается не дефектом
двигателя, как это указано в некоторых инструкциях, а сбоем в работе
силового модуля. Указанный сбой происходит, как правило, при каких-то
нарушениях в электропитании, причём не только при изменении питающего
напряжения за нормированные пределы, но и при искажённой форме
синусоиды, высокочастотных помехах в сети и т.д.
Для сброса ошибки нужно войти в тестовую программу, не дожидаясь мигания
клавиши "Старт-Стоп" . В процессе входа в тестовую программу индикация
ошибки не меняется и гаснет только при полном входе.
Так при входе в тестовую программу она и не отображается, а только при начале работы теста барабана.
Может я не ту тестовую программу запускаю?
В сервисном центре по телефону мне подсказали другой порядок входа в тестовую. В течении 15 секунд нужно проделать все операции. А именно:
1. Стиралка включена в сеть. Дверца открыта, поставить регулятор в любое положение. Закрыть дверцу.
2. Выключить стиралку поворотным регулятором.
3. В течении 2 секунд при нажатой кнопке Старт повернуть на один щелчок влево.
4. Выключить поворотом регулятора.
5. Выключить сетевой шнур.
Но я проделывал эту операцию без ограничения времени. С закрытой дверцей. И ошибка сбрасывалась. Порядок входа: зажимал кнопку Старт, переводил ручку на один щелчок влево.
Ждал несколько секунд и стиралка входила в режим теста. Кнопки кроме Старта отвечали двойным писком. При нажатии на Старт начинался процесс проверки всех режимов работы. Набор воды из всех всех дозаторов, потом слив, а потом вращение барабана для стирки и отжима на все оборотах (с отображением количества оборотов на дисплее).
После замены симистора и входа в режим теста барабан провернулся три раза, а перед отжимом
Выдал ошибку E21.
Вообщем гадать не хочу, заказал другой двигатель, в понедельник поставлю и отпишусь.
Выдал ошибку E21.
Установка другого двигателя не решила проблему.
Перед установкой впаял новый симистор.
Следующим шагом предполагаю прошивку БУ..
Если могут быть другие варианты подскажите пожалуйста.
Если тест не помогает, возможно поможет,коррекция вашей прошивки или перепрошивка,НО,это уже другой уровень
Сервисы не берутся прошивать. Может самому попробовать? Есть недорогие программаторы, правда не знаю под какой тип микросхемы брать. Посоветуйте пожалуйста.
1-прогеров куча
2-для начала считать надо свою
3-считывается как 24С01
Я так понял нужен программатор для EEPROM 24xx серии?
Ksenis писал(а):Я так понял нужен программатор для EEPROM 24xx серии?
да
Продолжение танцев с бубном.
Скачал какую-то прошивку, вроде от моей стиралки.
Отдал на прошивку блок управления, заодно купил программатор. Забрал. Приехал радостный домой все подсоединил и..... НИЧЕГО. Даже не включается.
Пытался сам прошивать, не определяет ПЗУ. Да и прошивка может быть не та. Может подскажете где скачать? Куплю новый чип 24с02 попробую на него залить сначала.
присылай, сделаю
- Прошивки не должны быть свободно раздаваемой информацией.
Куда присылать?
Залил прошивку любезно предоставленную с другого ресурса, результат тот же, ошибка Е21. Дальше бороться не могу, не хватает квалификации. Все, что можно сделал, заменил двигатель и симистор. Предполагаю проблему в блоке управления. Что именно не знаю. Буду мониторинг цены на БУ и стиралки. Другого выхода не вижу.
Проблема решена, заменил два реле реверса двигателем. Залил родную прошивку.
