Всем привет. Мучаюсь с ошибкой Е:26 уже 3 месяца. Если раньше ошибка сбрасывалась то теперь при всем желании не хочет. Может кто знает как победить данную ошибку и почему при выключении машинки ошибка снова появлется?
Вроде Е:26 это ошибка блокировки дверци но дверь работает отлично, блокировака сробатывает в чем причина и как снять навсегда эту ошибку? Сервисного центра в городе нет по этим машинкам как самому разобраться с проблемой тоже ума не приложу.
Как сбросить ошибку Е:26 Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG24160OE
Re: Как сбросить ошибку Е:26 Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG24160OE
Значит сигнал о закрытии не доходит до контроллера. Смотреть разъемы, проводку, непропаи, все элементы по дороге.
Vada писал(а):Вроде Е:26 это ошибка блокировки дверци но дверь работает отлично, блокировака сробатывает в чем причина и как снять навсегда эту ошибку?
не там ищешь,Вроде Е:26-вот именно ВРОДЕ! долго придется снимать,если не знать что означает ошибка F26,В ДАННОЙ МОДЕЛИ
E:26 Ошибка аналогового датчика уровня- ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА
,устранишь причину-ошибка сама пропадет
SKORPION писал(а):Vada писал(а):Вроде Е:26 это ошибка блокировки дверци но дверь работает отлично, блокировака сробатывает в чем причина и как снять навсегда эту ошибку?
Правильно! Хоть уже наверное неактуально, но в моем случае окислились контакты на фишке с платы. Сложил "нулевочку", прошелся ей пару раз в фишке и вуаля!
