Здравствуйте. ориентировочно в конце стирки при выходе машинки на отжим вышибло дифавтомат, тэн не пробит, машинка перестала реагировать(при повороте ручки выбора программ горел сетевой светодиод и тишина). при осмотре модуля обнаружились сгоревшие дорожки в цепи двигателя дорожки восстановил (на фото выделено синими прямоугольниками). при включении машинки начинает работать помпа без нажатия кнопки "старт" ( аварийный режим?). при более детальном осмотре обнаружилось 2 сгоревших элемента(на фото выделены красными овалами)( это не цепь тахогенератора случайно?) при беглом осмотре залива двигателя не обнаружено(надо еще снять разобрать детально посмотреть). сопротивление между двумя крайними контактами симистора двигателя в обе стороны ( управляющим и по всей видимости выходным) 55 ом- это нормально ?Итого на сейчас нужны номиналы этих двух элементов ( резистор и ?) ну и если можно подскажите куда копать. если это тахо может улн-ку тоже стоит сразу поменять? Модуль AKO 546 641 AKO1
Фото:
Siemens siwamat xs 432 модуль номиналы
Re: Siemens siwamat xs 432 модуль номиналы
n00b писал(а): подскажите куда копать. если это тахо может улн-ку тоже стоит сразу поменять?
Блин, откуда такое выражение "куда копать"... Это что, типа "я мегаэлектронщик и знаю слэнг"? Я вот электроникой больше 25 лет занимаюсь и так не говорю никогда.
Тахо сигналы через УЛН не идут. Погуглите что такое УЛН (сборка Дарлингтона) и для чего она нужна. А то накопаете на пожар в квартире.
Пожалуйста. Только не факт, что всё заработает.
А вообще концепция данного форума говорит: замените модуль на исправный. Хотите восстановить модуль на компонентном уровне и знаете азы электроники - в Инете полно профессиональных форумов электронщиков.
и самое главное-выход из строя модуля управления- это СЛЕДСТВИЕ всегда ищите причину
резистор 820 ом понятно, а второй элемент что это ? транзистор, сборка диодная ? номинал можно ? схем то нет принципиальных нигде в интернете на машину. нашел вот такое
Вариант 1 P32 (транзисторы SO5400 или 2N5400)
Вариант 2 p32 (PDTC143XT, корпус SOT23 - pnp digital transistor со встроенными сопротивлениями 4k7+10k)
Вариант 3 P32 (FB1A3M - on-chip resistor NPN silicon epitaxial transistor
и который из них тут стоИт ?
Новый модуль стОит как полторы новых машины.
n00b писал(а):схем то нет принципиальных нигде в интернете на машину.
не столь категорично,плохо искали
Ремонт и Сервис N 10 2008 год
