Siemens WS12M340OE/02 не блокирует люк
lavlinserg
Сообщение lavlinserg » 10 июн 2017 04:19
Доброго времени суток!
У знакомой забарахлила стиралка. После запуска иной раз сразу блокирует люк, иной через несколько минут, а бывало, что и час ждала, да так и не дождалась, чтобы стирка началась. Ну думаю - подумаешь, контакты в УБЛ чуть окислились или подзакоптились, разобрать, тонким слоем протереть, собрать и всего-то делов! Да не тут-то было...
УБЛ хорошо описана на форуме http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=33093. В моем случае ни пружинки, ни скобки потеряны не были. Протер, собрал, поставил.
Модуль открытие-закрытие люка "видит" (в момент открытия или закрытия люка загорается или гаснет значок люка на дисплее), но после нажатия кнопки старт слышен кратковременный "пик", начинает мигать значок люка на дисплее и тишина... Если стартануть с открытым люком, то мигание значка люка происходит чаще, примерно раза в два.
Если попытаться включить кнопкой старт режим дозагрузка (пауза), то в ответ раздается два или три коротких сигнала зуммера (точно не помню) и на паузу не становится.
Кодов ошибок не выдает, попытка войти в сервисный режим по аналогии с Махх-ми результата не дала. Сервисный тест на iQ500 и подобные серии обнаружить не удалось. Кто знает как туда попасть? Видимо дело не в УБЛ...
Заранее благодарен, Сергей.
anisvalerij1961
Re: Siemens WS12M340OE/02 не блокирует люк
Сообщение anisvalerij1961 » 10 июн 2017 08:42
При срабатывании УБЛ, должен быть слышен характерный щелчок,замыкающий силовые контакты.Отдельно проверял?
lavlinserg
Сообщение lavlinserg » 10 июн 2017 09:55
Щелчка блокировки нет ни при имитации закрытия люка в руках, ни при установленной на место УБЛ. Интересно то, что вообще она (стиралка) умеет и блокирует люк, но не всегда. Начиналась эпопея с того, что она могла первую стирку в день запустить без проблем, следующую за ней блокировать люк в течении нескольких минут, а третью чуть ли не час стоять и думать, пытаясь заблокировать люк.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 10 июн 2017 13:01
замок такой?
Сообщение SKORPION » 10 июн 2017 19:26
такой 8) Изображение
lavlinserg
Сообщение lavlinserg » 11 июн 2017 12:55
Да, такой, как на фото у SKORPION. В самом начале я вставил ссылку на тему форума с фотосессией замка в разных положениях.
А что насчет сервисного режима? Он существует?
Сообщение SKORPION » 11 июн 2017 16:43
lavlinserg писал(а):А что насчет сервисного режима? Он существует?
Да,он есть,но чем он Вам может помочь,в данном случае? :-?
Serj
Сообщение Serj » 08 окт 2018 23:50
Добрый вечер!
Расскажите, в чем была проблема - у моей стиралки такие же симптомы, пробовал менять УБЛ - не в нем дело.
Сообщение transfor » 09 окт 2018 00:00
Serj писал(а):у моей стиралки такие же симптомы,
:-? У какой и какие?
Serj писал(а):, пробовал менять УБЛ - не в нем дело.
Напряжение подаётся, измерять что-то пробовал?
Читал? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Serj
Сообщение Serj » 09 окт 2018 00:16
Стиралка Siemens WD14H420EU/02, УБЛ 616876 EMZ с микрофишкой. Симптомы: С незакрытым люком нажимаешь Старт, начинает быстро мигать значком люка - просит закрыть. Закрываю люк - значок люка горит и не мигает, типа машинка видит, что люк закрыли, нажимаю старт - нет щелка блокировки люка, стирка не начинается. Если отключить питание и подождать час - два - три, то иногда блокируется с первого раза, иногда блокируется через 20-30 минут, если оставить ее включенной, иногда не блокируется. Как написал выше, УБЛ пробовал менять, так как думал, дело в нем, была выработка небольшая от штыря люка, думал, мешает нормально закрываться.
Нашел на данном форуме еще одну тему с такой же проблемой, и там также не написано, в чем причина была (viewtopic.php?f=9&t=31954&p=170520&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%BB%D1%8E%D0%BA+bosch#p170520)
Спасибо, за ответ, но я по Вашей ссылке не нашел, что именно читать и измерять. Под рукой мультиметра нет, но если скажете, что измерять или что почитать, то найду завтра и измерю.
Сообщение transfor » 09 окт 2018 10:43
Serj писал(а):Стиралка Siemens WD14H420EU/02,
Тема о Siemens WS12M340OE/02 - разницу видишь? Чего лезешь в чужую?
Serj писал(а): нет щелка блокировки люка,
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Serj
Сообщение Serj » 09 окт 2018 16:43
Во-первых, с Вами я на "ты" не переходил и не очень-то хочу.
Во-вторых, изначально хотел узнать, как у топикстартера решилась проблема, так как я вижу одинаковые темы у разных машинок на форуме - Сименс, Бош с таким же симптотами и нет решений, кроме советов и теоретической выкладке про устройство УБЛ, которое в моем случае ИСПРАВНО РАБОТАЕТ.
Мне интересно, как люди РЕШИЛИ проблему, если исправность была не в УБЛ, что ремонтировали на плате управления, как искали неисправность и прочее. Вы сами попросили меня написать детальнее про модель и неисправность, только для того, чтобы кинуть еще раз бесполезную ссылку?
В-третьих, не обязательно мне отвечать, если нечего ответить.
Сообщение transfor » 09 окт 2018 19:12
Serj писал(а):хотел узнать, как у топикстартера решилась проблема,
Напиши ему личное.
smit
Сообщение smit » 07 фев 2019 12:25
всем привет! удалось установить причину?
