Стиралка bosh max 4 was 1600 не могу определить радиодеталь
После включения в сеть и поворота ручки выбор режима замигали все индикаторы и погасли, больше машина не реагировала, вскрытие показало выгоревшую деталь на плате управления, в магазинах радиодеталей не знают что это и на что Ее менять, помогите кто знает тк схем с обозначениями и номеналом не нашло, фото платы
Re: Стиралка bosh max 4 was 1600 не могу определить радиодеталь
C чего решил что выгорело? Тестером намерял? Или просто испугался вида? Кисточкой смахни эту чёрную пыль или дунь резко-хорошенько... Потом измерительный прибор в руки и начинать искать неисправность в импульсном блоке питания (это если машинка вообще не включается как мёртвая). Ну или к электронщику. А ещё можно модуль заменить целиком на новый.
У этой детали выгорело с боку часть корпуса, померять попробую завтра, что это за деталь?
woly писал(а):У этой детали выгорело с боку часть корпуса
Интересно на это посмотреть без пыли.
промерял в режиме диода мультиметром в одну сторону 0,545 V В другую не пропускает. Но дорожки рядом с ним обгорели.Даже дорожки отошли от текстолита платы. Что тога копать?
- Вложения
- photofacefun_com_1497196468.jpg (78.18 КБ) 2509 просмотров
Под лупой рассмотрел два сопротивления R53 b R 2 лопнуло с наружи покрытие, тестером промерял сопротивления на них нет. Может в них причина? Какой их номинал, на разных форумах пишут от 11 до 33 ом.
расцветка полностью зеленый полоски золотая черная черная коричневая.
woly писал(а):промерял в режиме диода мультиметром в одну сторону 0,545 V В другую не пропускает. Но дорожки рядом с ним обгорели.Даже дорожки отошли от текстолита платы. Что тога копать?
Это диод и есть.
Значитца так, копальщик, резистор R2 - разрывной, является предохранителем. И просто так не сгорает. прогар текстолита чаще всего бывает от попадания воды или холодной пайки. Судя по вопросам
woly писал(а):что это за деталь?
woly писал(а):R 2 лопнуло с наружи покрытие, тестером промерял сопротивления на них нет. Может в них причина?
знания электроники на уровень компонентного ремонта модуля управления стиральной машины-автомата нулевые. Да и концепт форума (и администратор сайта тоже) говорит: замените модуль на новый, заведомо исправный.
Без обид, подсказывать что это за деталька, квадратненькая такая с 3 усиками, или что это за полосочки на цилиндрике - лично я не буду. Да надеюсь и модераторы поймут, что к чему в теме. По советам интернета можно многое сделать, но не в данном случае восстановить модуль СМА.
Не Вольт, а Ом - Вы замеряли сопротивление.
ПДД запрещают ехать на красный свет светофора, так и ПУЭ запрещает работать без схем.
По схеме определите, что ограничивает ток Ваш резистор R2, в какой цепи он находится: симистор, реле, ТЭН. Если реле, то возможно межвитковая коза катушки, тараканы-камикадзе, попала вода и т.п.
woly писал(а):После включения в сеть и поворота ручки выбор режима замигали все индикаторы и погасли, больше машина не реагировала, вскрытие показало выгоревшую деталь на плате управления, в магазинах радиодеталей не знают что это и на что Ее менять, помогите кто знает тк схем с обозначениями и номеналом не нашло, фото платы
Это диоды они в одну сторону показывают сопротивления в другую нет это нормально
