Машина начинает процесс сушки и примерно через минуты 3-5 останавливается мигает значек заполнение танка водой. По замерам : тэны - 30 Ом, температурный датчик - 14 кОм,
Температурный датчик контроля - 0,01 Ом ( прозванивается). На режиме без нагрева отрабатывает полностью программу. Засора нет ( первым делом проверял на него).
Да ещё обратил внимание на такую вещь: при включении программы тэн начинает нагрев , потом щёлкает реле и нагрев прекращается , при этом барабан продолжает вращение , через некоторое время остановка и мигает индикатор переполнение воды. Подскажите где копать?
Модуль проверял электронщик. Модуль исправный.
СМ Bosch Classixx 7 WTC 84102 OE/15 прерывание программы
Re: СМ Bosch Classixx 7 WTC 84102 OE/15 прерывание программы
копать сейчас тяжело-дожди и ливни над Россией
1-что проверено? результаты в цифровом значении напишите
2-тест что гласит?
Mr.Sergofan
Кандидат в подмастерье,что Вы подразумеваете под Температурный датчик контроля - 0,01 Ом(контроля чего?)
и если Вы правильно его "обозвали" подумайте-может ли датчик иметь сопротивление 0,01 OM
четко нужно NTC R2 heater и NTC R3 end shield
2-тест что гласит?
Mr.Sergofan
Здравствуйте. Замеры описал выше. На тэне стоят два датчика: один 14 кОм идет на колодку. А другой "таблетка" вставлен последовательно в цепь тэна. В интернете называют датчик контроля температуры.
Как войти в сервисный тест не нашел. Пробовал как на стиральной машине бош: Регулятор выбора программ на 6 часов, затем кнопка запуска нажата и перевод селектора на одну позицию влево. Не помогло.
Прошу закрыть тему.
