Bosch WLM20441OE/04 перестала сливать на любой программе, а в конце цикла на дисплее E18. Пользовались машинкой 3 года.
Проверил и почистил: патрубок, фильтр насоса (вытащил 2 монетки), сливной шланг. Насос рабочий – на 220в крутит (подключал к разъему отсоединенному от платы управления).
Проверил во время программы слива – с платы на помпу не идет 220в.
Прессостат аналоговый. Надо ли его проверять?
Снял плату упр-ния. Визуально на ней все чисто.
Тэн в раб.состоянии – воду греет на заданные температуры. Прозвонил - пробоя на корпус нет.
Пожалуйста, подскажите. Куда копать?
СМА Bosch WLM20441OE/04 не сливает воду. Нет 220в с платы управления
Re: СМА Bosch WLM20441OE/04 не сливает воду. Нет 220в с платы управления
Уважаемый Serg9. Этот форум предназначен для помощи пользователям в самостоятельном ремонте. А значит уровень - замените модуль управления в сборе. Коли модуль с проблемой, то лечить его должен соответствующий специалист. А не инж-копатель
Заменил датчик уровня воды и машинка заработала.
Проверить пресостат просто. Запускаем в режиме отжима, но без воды. Если насос работает – менять пресостат.
Всем СпасиБо!
Всем СпасиБо!
Ну заработала и ладно. Но другие читая форум, захотят повторить этот трюк и обломятся.
сказки все это,на будущее-не верьте автору,что замена прессостата исправила эту проблемму
Если это сказки, то какова быль? В чём же тогда причина?
Тест-режим - без воды.
