Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, стиральная машина "Siemens IQ 1430" сработались амортизаторы, когда разобрал для замены, оказалось что один амортизатор с фишкой и к нему подходят провода.
Можно ли поставить обычные амортизаторы или надо искать родные с фишкой и какую роль выполняет амортизатор с проводами (не считая, что он амортизирует)).
СМА "Siemens IQ 1430" амортизатор с датчиком.
Последний раз редактировалось smirnov 23 авг 2017 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: СМА "Siemens IQ 1430" амортизатор с фишкой.
чтобы получить ответы на вопросы-нужно писать не надпись на панели,а ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ СМА-МОДЕЛЬ!!!
вот Вам пример Siemens WIQ1430EU/02 вот Вам ответ по амортизаторам,обманете модуль ставьте что угодно
The load sensor is integrated in the right friction damper. The load is
detected by insertion of a measurement coil into an aluminium ring.
This load method is very low. The sensor is calibrated whenever the
appliance is switched on. Signals are evaluated by the control unit
caused by a change in the inductivity (5V = square wave; 13.8 kHz).
SKORPION писал(а):чтобы получить ответы на вопросы-нужно писать не надпись на панели,а ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ СМА-МОДЕЛЬ!!!
Siemens WIQ 1430/01 FD 8210
Знающие люди ответьте пожалуйста.
Какую роль выполняет датчик в амортизаторе ?
Дело в том, что я не зная, что у мне амортизатор с датчиком уже купил амортизаторы без датчика и теперь не знаю как быть, то ли искать с датчиком, то ли забить и поставить которые купил,то есть без датчика.
Подскажите пожалуйста !
Re: СМА "Siemens IQ 1430" амортизатор с датчиком.
Роль датчика описана,в верхнем посту,что не понятно?дополнительный автоподзавес белья!!!что лень включить переводчик и перевести выписку из мануала!
Когда выходит двигатель в Мерсе,то не покупают движок от Запорожца
Объясните пожалуйста еще раз для "чайников". Если я правильно понял, датчик в амортизаторе служит для определения веса загруженного белья ?
- elkri
smirnov писал(а):Объясните пожалуйста еще раз для "чайников". Если я правильно понял, датчик в амортизаторе служит для определения веса загруженного белья ?
или не загруженного... направление правильное...
