Когда запускаешь любой режим стирки машина начинает стирать в обычном режиме без воды, отжимает, но воду не сливает ( я проверял,напрямую залив воду через люк). УБЛ работает, люк блокируется во время пуска стирки.
Электромагнитный клапан рабочий (проверял в снятом состоянии - подключал напрямую напряжение, вода идет). Но при включении любого режима стирки, на клемах, которые идут от СМ к электромагнитному клапану напряжения нет.
Помпа тоже рабочая. Прессостат проверял методом надувания в трубки, их две и они чистые, без дыр и потертости. При создание небольшого давления в прессостате раздаются 2 последовательных характерных щелчка, после снятия давления, также раздаются 2 последовательных характерных щелчка.
До этого была проблема с ТЭНом - он не отключался. Его я просто отключил от питания. Машина после этого долго работала.
На что ещё думать ? На электронный модуль ? Он вот такой.
А программатор может на это влиять ?
Помогите решить проблему. Заранее благодарен.
Bosch WFB 1604 BY/01. Одновременно перестала заливать и сливать воду.
Re: Bosch WFB 1604 BY/01. Одновременно перестала заливать и сливать воду.
На двигатель, насос, клапан, ТЭН идёт один общий провод. Я бы искал обрыв этого провода.
А при отключённом ТЭНе машина стирать не должна. Имеется контроль за температурой. Нет температуры - будет ждать на одном режиме.
Но она года 1,5 с отключенным ТЭНом работала.
А я-то здесь причём? На всех автомат. машинах обязательно есть контроль за температурой. Значит неисправен и этот датчик, а не только тот, который должен был отключить нагревание. Провода-то "прозвоните", не глазами посмотреть, а прибором. Обрыв найдите.
Вопрос решен с помощью аэрозоли для чистки контактов, залитую в программатор.
молодец,но не надолго
Всем доброго вечера.
Подобная проблема. Такая же машина. Стоит на даче. Зимой в неотапливаемом помещении. На некоторых режимах перестала сливать. На некоторых работает. Думаю, что в программаторе закисли контакты.
Что это за аэрозоль для чистки контактов?
Как правильно снять и разобрать программатор для его чистки?
Что сделать, чтобы было "надолго"?
ни что не вечно под луной,программатор,если Вы разберете-потом вряд ли соберете
Какие есть варианты решения проблемы?
Новое всегда лучше,чем "почищенное" . Хотя существуют варианты. К примеру - Пока бы с пол годика поработала, пока на новую накоплю.
Гадаю не закисли.Kryuk писал(а):Думаю, что в программаторе закисли контакты.
https://ya.ru/Kryuk писал(а):Что это за аэрозоль для чистки контактов?
Главный вопрос как собрать.Kryuk писал(а):Как правильно снять и разобрать программатор для его чистки?
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!Kryuk писал(а):Какие есть варианты решения проблемы?
Спасибо. Буду изучать.
Про аэрозоль я когда спрашивал, я думал назовут какой то конкретный. На Яндексе их туева хуча. И все чистящие аэрозоли для контактов.
