Добрый день! Во время стирки на Bosсh Maxx4 сработал автоматический выключатель, отключивший электричество в квартире. Вроде бы был какой-то щелчок в ванной, где стоит стиралка, перед сработкой автомата, но не факт. После включения все остальное оборудование и свет были исправны. После запуска стиралки, вода подается, реле щелкает, но барабан не вращается. В режиме отжима насос воду откачивает, реле щелкает, но барабан не вращается. Поменяли щетки на двигателе барабана. Они были практически на износе. Прозвонили щетки, коллектор, тахогенератор, признаков неисправности не нашли. Запустили стиралку, картина неисправности не поменялась: реле щелкает, двигатель не вращает. Кнопки на стиралке горят в обычном режиме, как если бы программа выполнялась нормально.
В чем может быть неисправность и как ее можно устранить?
Bosсh Maxx4 не вращается барабан
Re: Bosсh Maxx4 не вращается барабан
исправен ли термопредохранитель в движке?
модель сма ГДЕ?
модель сма ГДЕ?
Где находиться термопредохранитель в движке?
можно ли его снять и проверить не снимая движка?
Мне сказали, что термореле в этой машине нет. значит что-то другое?
а мне всю жизнь говорят-что в Москве кур доят! что верить? вот так и рождаются слухи в сма нет,а в движке ЕСТЬ!
надеюсь перевод сделаешь сам
Если
то пусть скажут
По сути немного:
- можно. Вызываете мастера - он и снимет и проверит. Хотите сами починить - вперед на изучение:
http://video.elremont.ru/main/266-how-t ... or-ac.html
- показано наглядно.
И это... E/Nr впишите в название темы. Не надо считать себя круче других. В смысле другим людям по модели запросто наша тема сможет помочь.
SanSW писал(а):Мне сказали, что термореле в этой машине нет
то пусть скажут
.SanSW писал(а):В чем может быть неисправность и как ее можно устранить
По сути немного:
SanSW писал(а):можно ли его снять и проверить не снимая движка?
Термопредохранитель,а не термореле.И мало того что снять,его(мотор) придется еще и разобрать до винтика.Проверьте поступает ли напряжение на мотор.Но лучше как сказано выше -обратится к мастеру(дешевле выйдет)
SanSW писал(а): Во время стирки на Bosсh Maxx4 сработал автоматический выключатель, отключивший электричество в квартире. После запуска стиралки, вода подается, реле щелкает, но барабан не вращается. В режиме отжима насос воду откачивает, реле щелкает, но барабан не вращается. Поменяли щетки на двигателе барабана. Они были практически на износе......Прозвонили щетки, коллектор, тахогенератор, признаков неисправности не нашли.
ТЭН в мусор, модуль в ремонт.
Возможно, вам повезло и машину можно будет реанимировать.
Действительно разумнее вызвать опытного специалиста.
Сразу предупреждаю: на этом форуме модули ремонтировать не учат.
Щелчок и сработка автомата, мне тоже кажутся, ключом к ответу. Мастер пока в замешательстве.
Я сам электрик, но не по стиралкам. Если вышел ТЭН и при этом он не блокирует работу стиралки, то при чем тут неработающий двигатель барабана? Если вышла плата, то почему программа выполняется, выдает команды и не выдает ошибку?
Двигатель барабана не работал из-за сгоревшей дорожки на плате. Дорожку заменили шиной из провода. Возможная причина в том, что щетки в Bosch стираются до проводов, и как вариант скачек напряжения из-за резкого падения сопротивления, как следствие прогоревшая дорожка и сработка автоматического выключателя.
Тема почищена и закрыта.
Открыта будет строго по просьбе автора при наличии новой информации.
