Манжета люка для Bosch WVD24460OE/04 повреждена
Доброго времени суток! Прошу совета. СМ Bosch WVD24460OE/04. Появилось повреждение на манжете люка. Как разумнее поступить? Покупать оригинальную манжету? Если да, то на каком ресурсе оптимальнее? Заказ из Китая имеет смысл, или овчинка выделки не стоит? Или данные манжеты универсальны и можно поставить, например от LG, так как они в России производятся? Или пытаться ремонтировать существующую манжету? Прочитал, что если заштопать капроновой нитью футбольным швом и промазать устойчивым к химии стирающих средств герметиком, то может быть не хуже новой? У кого какой опыт?
Re: Манжета люка для Bosch WVD24460OE/04 повреждена
Здравствуйте.
Разумнее было бы такой вопрос задавать в разделе "Запчасти". Однако, манжета с LG не подойдёт. По-хорошему, правильно и профессионально - заменить манжету оригинальной. Вариант подешевле - китайский аналог бренда НОУНЭЙМ. Ещё один полукулибинский вариант (при отсутствии на манжете сосков для впрыска воды) - это перевернуть манжету повреждением вверх. Давление воды на участки резины, находящиеся сверху, гораздо меньше в цикле стирки, чем внизу. Некая вулканизация по типу автомобильных камер может быть...
Карты в руки.
Карты в руки.
спасибо огромное за ответы и советы! извиняюсь, если разместил тему в не правильном разделе. оригинальные манжеты покупать на сайте производителя? или есть другие магазины, торгующие оригинальными манжетами?Полёт-С писал(а):Здравствуйте.
Карты в руки.
пишут, что не вулканизируется, так как "силикон", а не резина
рекомендуют клеить рем.комплектом от матрасов Intex клеем Обувной или Резиновый от Хенкель
http://volna-master.ru/chem-zakleit-manzhetu.html
Как узнать точное название материала из которого сделана манжета? Читаю про клеи, насколько понимаю крайне важно подобрать клей к тому материалу на который он ориентирован
http://otzovik.com/review_2449123.html
"Done Deal "Очумелые ручки".
Позже нашел почти аналог этого клея - Момент специальный, судя по составу и у этого и у другого в составе - полиуретан.
Обратите внимание: В составе дон дил - тетрагидрофуран, то есть он растворяет пвх, благодаря чему есть эффект сварки склеиваемых поверхностей из пвх. Вряд ли у этого более дешевого момента, этот эфир есть в составе.
Вполне возможно , но судя под надписи на моменте он специализируется именно для склеивания пвх , может там другой растворитель , не знаю , Но пробывал другие жесткие пластмассы клеить Done Deal , ужо не знаю из чего была пластмасса но ни какого растворения не заметил , склеиваимиые части развалились со временем и клей просто оторвался от пластмассы
Вот полиуретан оба клея держат хорошо , клеил подошву ботинка , думаю что для обуви будет хорошо т.к выдерживает растяжения
Ну да. Но для других пластмасс естьспец растворители, например, дихлорэтан. Но! Дихлорэтан, это супер растворитель для пластмасс, но еще лучше он проявляет себя как "испаритель". Так что склеить им пластмассу все равно будет проблематично (конечно, речь идет не о пвх, так как пвх дихлорэтан не берет).
А вообще для пластиков есть реально крутой клей uhu allplast или uhu plast special(abs, pc, pc+abs, pc gf, ps и т.д.). Реально клеит намертво, слегка растворяя пластик и заполняя его спецсмолой. Но вот такой пластик как, например, полиамид, не возьмешь ничем, кроме кислот.
P.S. Кстати, для лодок, я думаю, еще отлично должен подойти клей для линолеума, там в составе жидкий пвх)."
если все правильно нашел, то моя манжета - оригинальный код изделия: 0441415, 441415, 18-BS-24 универсальная замена GSK014BO
самое дешевое, что пока-что нашел - это 3800 из Казани без доставки, и то не прозванивал, может на сайте не актуальная информация
https://im-zapchasti.satom.ru/p/1693294 ... ns-441415/
что-то на алиэкспрессе ничего найти не могу, хотя вроде-бы русский поиск использую
https://aliprofi.ru/kak-najti-tovar-na-aliekspress/
действительно ничего нет, или ищу неправильно?
Лучше заменить. Не скупитесь. Проблема эта из-за того, что не внимательно закрыли дверцу не убедившись в том, что бельё загружено в бак до конца. Прищемили дверцей свисающее бельё и включили стирку.
00441415 Boot gasket
Jura писал(а):00441415 Boot gasket
спасибо за совет!
на ebay гляжу, дешевле, но доставка почти как манжета
https://www.ebay.com/sch/Major-Applianc ... 15&_sop=15
может есть какие-то более дешевые аналоги? из Италии или других стран?
вроде-бы аналог GSK014BO, или это для СМ без сушки?
Looking писал(а):Jura писал(а):00441415 Boot gasket
спасибо за совет!
В этом не помогу. Я заказываю только оригинал у производителя. Тут разве что искать по магазинам взяв с собой старую манжету.
я как физлицо или ИП тоже могу у производителя заказывать? или же это могут делать только аккредитованные посредники?Jura писал(а):Я заказываю только оригинал у производителя.
Я из Литвы, и не в курсе как у Вас там. Я заказываю как аккредитованное лицо.
спасибо за пояснение! наверное такжеJura писал(а):Я из Литвы, и не в курсе как у Вас там. Я заказываю как аккредитованное лицо.
после пары дней копания начинаю понимать - почему у данной манжеты нет более дешевых, например, итальянских аналогов. эта манжета с отводом для воздуховода сушки
http://www.a-qualux.ru/shop/324/desc/ma ... koj-441415
с отводом для воздуховода сушки, подходит для серии WVT wasch & dry
Категория: Bosch, Siemens
хотя вот здесь пишут, что есть Италия
http://www.kupi-zapchast.ru/collection/ ... 808&page=2
Хотелось бы понять хуже ли чем-то универсальная? У нее есть отвод для воздуховода сушки?
Данная деталь доступна под заказ в двух вариантах: оригинал (Германия) 5599р; универсал (Италия) - 3999р. Предоплата+срок поставки от 3 до 6 недель.
