Добрый день.
Машинке 6 лет. Работала без проблем. На той неделе вырубилась полностью - не включается, экран не светится. Починил заменой преобразователья LNK304GN и резистора 100 Ом на плате управления.
После этого происходит нечто странное с замком.
Делаю следующее.
Если машинка только что включена (если уже работала смотри ниже):
включаю программу стирки -> светится значок люка
нажимаю кнопку старта -> моргает значок люка, программа не запускается
Повторяю все с самого начала, но держу кнопку старта сакунд 5 -> программа запускается и стирается до конце без проблем. В конце возникает ошибка E:35 ("люк не разблокируется"). И люк остается заблокирован.
После выбора другой программы (например откачка воды) замок щелкает несколько раз и люк можно открыть.
Если машинка уже работала:
включаю программу стирки -> замок щелкает 6 раз
нажимаю кнопку старта -> программа запускается и стирается до конце без проблем. В конце возникает ошибка E:35 ("люк не разблокируется"). И люк остается заблокирован.
Разбирал замок - проверял - все вроде в порядке - контакты замыкаются/размыкаютя в нужном режиме - электромагнит срабатыввет.
Может после моей починки нужно сделать какой reset всех настроек? Есть идеи? Помогите, плз!
Заранее большое спасибо!
CMA Siemens WD14H440/03 проблема с замком
Re: CMA Siemens WD14H440/03 проблема с замком
Проблема решена!
Пока чинил и тестил машину включил ее через удлинитель с выключателем, дабы подключить паяльник и лампу. Похоже, "земля" в этом удлинителе была кривая и не коммутировалась до машинки.
Подключил машинку напрямую к розетке и все заработало! Мне и в голову ни приходило, что стиралка так "чувствительна" к подобным вещам. Да и все остальное работало (см. выше).
Короче - решение: убрать все удлинители или попробовать в другой розетке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
