Немного предыстории. Машинка весной стала на режиме "Синтетика" или "Смешанное бельё" за 1 минуту по индикатору до конца стирки зависать на стирке. Если вручную не перевести на "Полоскание" то могла так работать часа 4 и больше, но в конце концов заканчивала сама. Не хватало времени разобраться - шёл ремонт дома. Недавно посмотрел - ТЭН дохлый. после этого закрыл заднюю стенку и решил что пусть пока стирает, пока ТЭН куплю. Сегодня первый раз запустили машину после осмотра ТЭНа и в какой-то момент на отжиме барабан встал. мотор гудит, машинка пищит и показывает ошибку F57. Выключил из сети. Барабан вращается, но туго и как бы рывками. Разобрал, снял ремень, вал двигателя вращается туго и небольшими рывками. Отсоединил все электропровода - вал завращался легко и плавно. Накинул фишку с 3 оранжевыми проводами - вал двигателя опять стал вращаться туго и рывками (питание отключено!).
В чём причина такой работы двигателя? Что-то можно ещё самому проверить?
Siemens WM16S74SOE гудит, но не вращается
- anisvalerij1961
Re: Siemens WM16S74SOE гудит, но не вращается
bortach писал(а): Отсоединил все электропровода - вал завращался легко и плавно. Накинул фишку с 3 оранжевыми проводами - вал двигателя опять стал вращаться туго и рывками (питание отключено!).
как при отключенном питании могут влиять провода на вращение вала двигателя,сам можешь объяснить ?
мог бы - не спрашивал! Но факт на лицо!
Тогда скорее нужно учёных звать. Ибо налицо чудо, не соответствующее законам физики.
При замере сопротивления ( 200 Ом на тестере) между всеми тремя контакткми показания 05,5
Языком трепать - дело не умное. Я описываю симптом и чётко придерживаюсь фактов.
Двигатель iQdrive.
А может просто не совсем чётко придерживаетесь фактов? Может Вы машину и неbortach писал(а): Выключил из сети. Барабан вращается, но туго и как бы рывками. .. ..
то бишь конкретно из розетки шнур-то не вынули? А может совсем не так, а просто нажали кнопку Вкл/Выкл ? А это - совсем разные факты! Напряжение на машину продолжало поступать и доставало до двигателя."Выключил из сети",
Весёлые тут люди собрались! ))) Вилку из розетки - это первое что я сделал когда понял что машинка не работает! На снятом с машинке моторе при замыкании контактов в любом сочетании происхолит "закрузка" вала.
bortach писал
Навряд ли современные помогут. У них узкая специализация. Возможно надо вызвать Дух Нико́ла Те́сла ? Он ведь, пока присутствовал в нашей реальности, как раз и занимался передачей энергии на расстояние.Полёт-С писал(а):Тогда скорее нужно учёных звать. Ибо налицо чудо, не соответствующее законам физики.
Это звучит как - Помочь не могу - мозгов не хватает, но что-нибудь да напишу!
Да, помочь не можем - мозгов не хватает. Попробуйте обратиться на другой форум. Есть rmbt.ru, espec.ru, monitor.ru
