Bosch WLK24271 Ошибка E-17
Всем привет, машина WLK24271 сразу при включении выдает ошибку E-17, понятно что это связано с давлением воды, проверил катушки на клапане, на обоих сопротивление примерно 4 кОм, Интересует следующее, я правильно понимаю, что даже если нет воды, или неисправен датчик уровня воды, то при включении клапан по любому должен открыться? чтобы хотя бы попробовать закачать воду? или нет?
Re: Bosch WLK24271 Ошибка E-17
Это как? Если что-то не исправно, то на клапане не будет напряжения. Как же он сможет открыться?
E:17 Превышено время заполнения водой
- программа стирки остановлена
- возможен перезапуск программы
- сливной насос включен
- откройте водопроводный кран
- остановка программы, включение насоса
через 5 минут.
- водопроводный кран закрыт
- фильтр засорён
- давление воды <1bar
на магнитном вентиле
если все это проверено,скорее всего прошивочку "подправлять" надо,хотя ,если кран даже закрыт,то клапана должны тихонько "гудеть"
через 5 минут.
- фильтр засорён
ну вот, хоть тут адекватные ответы, спасибо!
Ну теперь о проблеме, вода есть, давление не менялось, какой фильтр? если сеточка перед клапаном, то там чисто, есть еще один момент, при подаче питания на катушках клапана напряжение примерно 40в, при включении программы напряжение поднимается до 80в, значения не точны, но меняются в 2 раза, клапан в обще при каком напряжении открывается?
Slavok47 писал(а): клапан в обще при каком напряжении открывается?
220 V должно быть
Я так и думал, но его нет, что посоветуете проверить?
- AHTOH88
- Подмастерье
Прозвонить проводку на целостность (хотя если напряжение меняется на катушках то провода целые), модуль.
стаспрачкис писал(а):Это как? Если что-то не исправно, то на клапане не будет напряжения. Как же он сможет открыться?
Подумал про этот пост, не исправно то не что попало, а то что вызывает ошибку E-17, то есть связанное с водой, например как машинка понимает что нет воды в кране, не открыв клапан? ни как, если только нет датчика в клапане, но я понимаю что это дело контролирует датчик уровня (прессостат), но чтобы он говорил мозгам не открывать клапан, он должен думать что бак полон, (ну тогда бы стирка началась без воды?) поправьте меня где я не прав
симисторы управления клапаном проверять?
Не только,всю цепочку от датчика уровня до процика(хотя это здесь не приветствуется.
Slavok47 писал(а):чтобы он говорил мозгам не открывать клапан, он должен думать что бак полон, (ну тогда бы стирка началась без воды?) поправьте меня где я не прав
Пресс может знать и говорить, что бак пуст, но мозг по другим датчикам или по контролю других узлов видит неисправность и не даёт включить клапаны, ибо нефига начинать стирку на неисправной машинке. При этом неисправности на самом деле может и не быть, а вот мозг всё равно ложно думает, что она есть. Для этого существует метод диагностики - подстановка заведомо исправных узлов и блоков.
Кстати, померяйте и озвучьте сопротивление датчика NTC.
К счастью ещё пока не Думает. ( а то ведь Шуварцнигера вдруг к нам зашлёт и ох... что будет...). А просто работает как калькулятор, но с Очень Большой Памятью. При запуске программы "Пуск" ,сначала для проверки готовности машины к работе, " швыряет " какие-то, известные лишь создателю-инженеру , напряжения на все Исполнительные Устройства. В памяти заложены какой Силы Ток, на каждом конкретном из устройств, в результате Должен Быть.... Где-то Сила Тока не та, не совпала с заранее определёнными инженером заложенными параметрами - Эталоном! . Машина не исправна, воду заливать запрещено!Slavok47 писал(а): чтобы он говорил мозгам не открывать клапан, он должен думать
Ну по-простому,... ну как-то так.
стаспрачкис писал(а):Slavok47 писал(а):Где-то Сила Тока не та, не совпала с заранее определёнными инженером заложенными параметрами - Эталоном! . Машина не исправна, воду заливать запрещено!
Логично, но для этого есть другие коды ошибки, и естественно воду заливать запрещено при любой ошибке (ну так логичнее), и совсем не логично было бы одной ошибкой порождать другую, поэтому нас не интересует понятие ГДЕ-ТО, есть конкретная ошибка, что подразумевает отсутствие воды в трубе, клапан, датчик уровня/давления и то куда все это сводится, то есть плата управления (которая падла залита лаком)
Это уже частности что и как сравнивать.,разрешать, или не разрешать., сколько инженеров, столько и разных методов. Вам же уже указали.
SKORPION писал(а):E:17 Превышено время заполнения водой
Я это уже понял, и естественно оно превышено, если водой и не заполняется, потому что клапан не открывается
А теперь прибор в руки и уже самостоятельно искать Почему и Где.
Пока был на работе теща вызвала мастера, поковырялся что то, в итоге снял насос и плату и уехал, говорит насос нужно менять, что то меня это напрягает. При чем тут насос?
В случае необходимости насос только менять на новый. Ремонту и профилактики не подлежат.Slavok47 писал(а): При чем тут насос?
Это я понимаю, непонятно как связан насос с ошибкой E-17, если насос отвечает за слив
Минутку, про насос Вы речь завели.
1-при ВКЛ- Е17-?
2-как ошибка возникает.давайте подумаем
-для того, чтобы эта ошибка возникла- нужно:
а) вкл сма и блокировка сма,затем проц дает команду на залив воды!-так? по логике должно с момента вкл сма пройти более 3 мин-так?
б)получается, что проц видит пустой бак и дает команду на заполнение сма-так? но на клапана напряжение не поступает-так?
в)тогда ,как проц определяет СРАЗУ же, что время залива воды превышено?
лично я бы вначале провел сервис-тест и если бы программа не запустилась,а сразу же высветилось бы Е17-неисправность 80% аппаратная,связанная с программным обеспечением
