Bosch waa 201600E какие подшипники и сальник?
- AHTOH88
- Подмастерье
Машиночка Bosch waa 201600E\01 не подскажите какие подшипники и сальник в ней?
- elkri
Re: Bosch waa 201600E какие подшипники и сальник?
сальник 35x62x10/12 подшипники 6205-6206
- AHTOH88
- Подмастерье
elkri писал(а):сальник 35x62x10/12 подшипники 6205-6206
Благодарю
- AHTOH88
- Подмастерье
Разобрав бак оказалось что подшипники стоят 6204-6205, сальник 30x52x10/12
Еще в процессе проверки оказалось у машинки не подается напряжение на тэн (хозяева жаловались то греет, а то нет). Проверял как в тесте, так и через 15 минут на программе. Тэн новый, на корпус пробоя нет, сопротивление 28 Ом. Термистор 6кОм при комнатной и меняется при нагреве. Датчик уровня рабочий контакты замыкает, проводка целая прозванивается. Достал плату, внешних дефектов и сгоревших дорожек нету. Есть смысл выпаивать и проверять реле тэна?
AHTOH88 писал(а):elkri писал(а):сальник 35x62x10/12 подшипники 6205-6206
Дольше текст набирать, чем реле проверить.
- AHTOH88
- Подмастерье
Поковырял модуль неполадок в нем не нашел! Подкинув термодатчик Indesit-овский, нагрев пошел! Прогнал пару стирок на 40 и 60 градусах, температура соответствовала программе. Итог: при замене тэна неизвестный мастер вставил не родной датчик в следствии чего и были перебои с нагревом воды.
AHTOH88 писал(а):Подкинув термодатчик Indesit-овский, нагрев пошел!
не вешай лапшу на уши,мастер! ищи дураков в зеркале, с индезитовским датчиком сма работать не будет
потому, что NTC INDESIT при 20градусах =20кОМ! а NTC BOSCH= 5,4-6,5 кОМ
- AHTOH88
- Подмастерье
SKORPION писал(а):AHTOH88 писал(а):Подкинув термодатчик Indesit-овский, нагрев пошел!
Знаю что сопротивления у них разные, но то что работает нагрев правильно это факт! Причинно разбираться не стал в Польском чуде.
