Bosch Logixx 6 WLM20440OE
Massa
Сообщение Massa » 02 ноя 2017 09:32
Доброго дня всем! При наборе воды,спустя примерно 5 сек. выключилась и больше не включается :( Разобрал,прозвонил провод,все норм. Вытащил силовой модуль и обнаружил на нем треснутый и сгоревший резистор. Щас вот думаю перепаять его,но что могло быть следствием его сгорания? Что еще надо проверить?
Последний раз редактировалось Massa 02 ноя 2017 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Massa
Re: Bosch Logixx 6 WLW20440OE
Сообщение Massa » 02 ноя 2017 12:05
Перепаял,вот теперь думаю... поставить, включить и посмотреть что будет :shock: или не стоит?
anisvalerij1961
Re: Bosch Logixx 6 WLM20440OE
Сообщение anisvalerij1961 » 02 ноя 2017 13:27
включи через лампочку-сразу все станет ясно.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 02 ноя 2017 21:18
Тут и без лампочки ясно, что надо ремонтировать импульсный блок питания. Этот разрывной резистор - предохранитель. Он сам по себе не сгорает. Где-то есть короткое замыкание и его надо найти и устранить, после чего уже ставится новый предохранитель (разрывной резистор).
Сразу: обучение электронике тут не приветствуется, и на желание "вот бы подсказали, какую бздюрку нужно перепаять чтобы всё заработало" реакция соответствующая. Ремонты электроники на уровне деталей - удел проф.форумов.
