Добрый день. Стиральная машина с вертикальной загрузкой BOCSH WOL1650. Возникла поломка – машина не включалась. Во время устранения неисправности обратил внимание, что днище – очень ржавое. После устранения основной неисправности во время пробной стирки увидел, что вода прилично сифонит из мест подсоединения патрубков подвода воды к дозатору (см. фото «Подвод») во время залива. Необходимо снять и, хотя бы, прочистить подвод и дозатор. Но я не знаю, как это сделать с наименьшим ущербом для агрегата. Сзади есть два самореза (см. фото «Вид сзади»). Судя по всему, они крепят петли крышки машины. Я предположил, что если снять крышку, то можно будет обнаружить то, чем дозатор крепится к машине, а, может быть, эти же саморезы являются креплением дозатора. Но при попытке их выкрутить – головы саморезов сломались как стеклянные. Все попытки удалить заломыши – пока безуспешны. Поэтому очень сильно нужна помощь в ответе на следующие вопросы.
Что нужно сделать, чтобы, всё-таки, снять дозатор?
Возможно ли устранить течи не демонтируя дозатор?
Можно ли, в принципе, высверлить саморезы вместе с креплением без большого ущерба для агрегата?
Можно ли оставить сломанные саморезы в покое и каким – то способом, всё – таки, добраться до места протечки и устранить проблему?
Кстати, возникала мысль о неисправности впускного клапана (выдаёт слишком высокое давление воды).
Очень надеюсь на помощь. Особенно ценно будет мнение людей, которые сталкивались с ремонтом именно этой модели (агрегат, видимо, не сильно распространён и сведения о его ремонте крайне скудные) или дадут ссылку на соответствующий ресурс.
Заранее благодарен за любую помощь.
СМА BOCSH WOL1650.Течь в месте соединения патрубков и дозатора
Re: СМА BOCSH WOL1650.Течь в месте соединения патрубков и дозатора
Задние саморезы держат крепление крышки, их не трогай. Снимаешь панель управления, потом откручиваешь саморезы сверху на ,, сдвигаешь его нанад и подымаешь. Помазываешь соединения патрубков мерлонивским желтым клеем и собираешь. 30 минут.
Вы, ему еще укажите где взять-мерлонивским желтым клеем и собираешь.
а чем обыкновненый водостойкий не устраивает?
ну да ,конечно,все Мастера,только и пользуются Мерлоневским-Вы бы хотя бы не смешили Мастеров
