Bosch waa2028jpl/01 проблема с уровнем воды.
При неборе воды в бак клапана исправны.Воды на хлопке при пустом баране набирается около 2см.Когда ложиш на стирку бельё вода набирается и начинается стирка.Если положить побольше белья вода также примерно по времени набирается и начинется стиррка вот только уже без нагрева.В процессе стирки воды не добовляет.Машинку брал б/у.Когда в сервисном тесте клапанов воды набираю по манжету вместе с бельём дальше влючаю стирку стирает нормально с нагревом.Такое впечатление сбиты настройки пресоста.Подскакажите номер заводского пресостата или возможный аналог замены.Может ещё у кого какие мысли по этой проблеме.
Re: Bosch waa2028jpl/01 проблема с уровнем воды.
00604458-Регулятор уровня воды
Решено.Стоит пресостат 7670001 65/40-300.Был прекручен центральный регулировочный винт по часовой стрелке на два оборота.Уровень воды в баке стал 4см.Пермые пять минут пока впитывало бельё для поддержания уровня переодически открывался клапан воды второго отсека.Дальше стирка,нагрев,отжим полоскание отжим.Вобшим полный цикл программы.Всем спасибо за помощь.
