Bosch WOR20153OE/01 идентифицировать место подключения разъема
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 24 янв 2018 14:46
Всем добрый день. Имеется стиральная машинка Bosch Clasixx6 с верхней загрузкой, модель WOR20153OE/01
Месяц назад после минут 10 работы самопроизвольно выключилась, погасли все индикаторы, на смену режимов и кнопку пуск не реагировала. Вызвал мастера, он снял блок управления и сказал что ремонт займет дня 3-4. Прошел месяц, ни диагноза ни точной даты ремонта озвучено не было. Сегодня сам приехал к нему и забрал свой блок. Решил визуально его осмотреть и обнаружил что все разъемы на торце блока окислились и выглядят почти черными. Все зачистил, решил проверить еще раз на работоспособность. Удалось подключить все разъемы, благо они с замками, но один никак не могу найти куда его втыкать. Попробовал включить машинку с отключенным этим разъемом - индикаторы загорелись сначала все, потом остался только первый - так и было всегда. Пуск нажимать не стал так как не уверен в последствиях работы с отключенным разъемом. Подскажите пожалуйста куда он должен втыкаться? Все обыскал) Есть подозрение что в прессостат, там есть под разъем место, но оно без контактов.
На фото выделил красным неопознанный разъем а так же место куда пытался его вставить.
Еще от мастера остались три маленьких самореза, тоже непонятно что было ими прикручено.
Если кто знает решение вопроса - подскажите.
Полёт-С
Re: Bosch WOR20153OE/01 идентифицировать место подключения разъема
Сообщение Полёт-С » 24 янв 2018 14:57
Три винтика крепят плату к пластиковому кожуху. Посмотри отверстия внимательно. Винтик покрупнее и подлиннее крепит весь блок (верхний) сзади машинки посередине вверху смотри.
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 24 янв 2018 15:03
Спасибо, с винтами разобрались, теперь бы с разъемом)
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 янв 2018 15:30
посмотри внимательно разъемы j3 и j5 на плате,они ведь отличаются
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 24 янв 2018 15:46
anisvalerij1961, в том и дело, что разъем входит и в j3 и в j5. Входит полностью до щечка. На разъеме нет замка и его можно вставлять куда угодно.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 янв 2018 15:52
если не понял фишку-то просто вставь в j5 (NTC),j3-датчик парковки и если бы фишка вставлялась в разъем j3 ,то у нее бы была бы направляющая под прорезь разъма на плате.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 янв 2018 16:00
так понятней?
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 24 янв 2018 16:08
В том то и дело что у меня и j3 и j5 имеют прорезь на плате, но в разных местах. Парковки на машинке нет, поэтому скорее в j5
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 янв 2018 16:11
тогда ставь в j5 и пробуй,тем более что Полет-С тебе сразу указал черной стрелкой куда ставить,надо быть внимательней.
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 24 янв 2018 17:10
Спасибо за советы, да не обратил внимания на стрелку.
Все сделал, но машинка все-таки не запустилась. Индикаторы загораются сначала все сразу потом остается мигать первый. Выбираю режим, жму Пуск - машинка не пытаясь даже набрать воду начинает отжим, делает 3-4 попытки разогнаться и останавливается и после этого мигают все три нижних кнопки дополнительных функций.
Но она хотя бы стала реагировать, до этого вообще не подавала признаков жизни.
Завтра буду вызывать другого мастера.
Сообщение SKORPION » 24 янв 2018 18:49
смотри личные послания
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 25 янв 2018 05:44
anisvalerij1961, SKORPION, спасибо за информацию, сегодня протестирую
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 25 янв 2018 10:59
Попробовал запустить тест, на первом же тесте показал конфигурацию индикаторов аналогично ошибке d10 - прессостат. Можно как-то проверить его дополнительно что бы убедится что проблема в нем?
При дальнейшем повороте селектора всегда выдает эту ошибку.
Но дело в том, что индикация индикаторов несколько отличается от указанной здесь: http://usluga-spb.ru/zapchasti/bosch-classixx.html
У меня при переводе селектора из положения Стоп вправо начинаю мигать верхний левый и нижние средний и правый индикаторы, после нажатия Пуск мигают верхний левый и нижний средний. Даже если Пуск не нажимать они все равно начинают мигать чере3-4 секунды. Машинка даже не пытается запустить двигатель или насос.
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 25 янв 2018 11:08
Да и еще, у меня подключен на прессостат контакт МС1 на плате, а МС2 на ТЭН, то что провод с МС1 идет на прессостат я вижу визуально. Может здесь ошибка?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 25 янв 2018 11:33
изучай
Сообщение SKORPION » 25 янв 2018 12:58
а схему на хрена тебе присылали? именно на твою модель!!!
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 25 янв 2018 15:25
SKORPION, за схему спасибо, но в английском не силен, сразу не разобрался, сорри). За коды ошибок отдельное спасибо.
Сейчас хочу убедится что дело именно в прессостате, но как его проверить не понятно. Нашел информацию что для его проверки нужно его снять, в разъем для трубки вставить аналогичную и подуть в нее. Если будут слышны щелчки - значит прессостат работает. Но это проверка, как я понимаю, только механической работы на давление, но к нему подходят и электрические контакты, значит внутри есть электронная часть. Как ее проверить на работоспособность? Извините за возможно глупые вопросы - просто хочу разобраться.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 25 янв 2018 22:16
Evgen72 писал(а):Нашел информацию что для его проверки нужно его снять, в разъем для трубки вставить аналогичную и подуть в нее. Если будут слышны щелчки - значит прессостат работает.
Потрясающе!!! За стенкой слышно оханье, значит там кто-то умирает.
Evgen72 писал(а):Но это проверка, как я понимаю, только механической работы на давление, но к нему подходят и электрические контакты, значит внутри есть электронная часть. Как ее проверить на работоспособность? Извините за возможно глупые вопросы - просто хочу разобраться.
Начинайте изучать. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
Примечание: форум не предназначен для обучения полных чайников искусству ремонта бытовой техники. На этом сайте есть всевозможные статьи. Одну из них я привёл по ссылке. По-честному: сколько их Вы прочитали, перед созданием темы??? :sad:
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 26 янв 2018 09:24
Вот на сайте сервисного центра указано что это (щелканье) один из способов проверки: http://mashmaster.ru/proverka-pressosta ... e-urovnya/
И я не прошу что бы меня обучили мастерству ремонта стиральных машинок. Просто после общения с некоторыми "мастерами" есть желание убедится - а не дурят ли тебя. Особенно когда цена за ремонт растет каждую неделю на 1000 руб. а дело не делается.
Re: а не дурят ли тебя
Сообщение transfor » 26 янв 2018 09:41
Evgen72 писал(а): после общения с некоторыми "мастерами" есть желание убедится - а не дурят ли тебя. Особенно когда цена за ремонт растет каждую неделю на 1000 руб. а дело не делается.
Не приветствуется создание тем с целью:
- обсуждения работы и квалификации мастеров из сервисных центров и выяснения насколько Вас, как вам кажется, «обманули» в вопросе оплаты их услуг.
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 26 янв 2018 21:13
Evgen72 писал(а):Кстати, машинку сегодня сделали.
Ну тогда сделайте доброе дело для людей. Напишите в чём была проблема и что заменили.
Начните с себя. Ведь Вам же здорово помогла бы такая тема, будь она кем-то описана?
Evgen72
Сообщение Evgen72 » 27 янв 2018 09:53
Полёт-С писал(а):Ну тогда сделайте доброе дело для людей. Напишите в чём была проблема и что заменили.
Сильно подгорели внутренние контакты прессостата плюс забился шланг который к нему подходит. Заменили сам прессостат, правда б/у но от этой модели, шланг прочистили. Второй день - полет нормальный. Старый прессостат мастер забрал себе за скидку. Причину подгорания контактов определить точно не удалось, но мастер сказал что, скорее всего, по причине забитого шланга.
Сообщение transfor » 27 янв 2018 10:19
Evgen72 писал(а):Старый прессостат мастер забрал себе за скидку.
.... мастер сказал что, скорее всего, по причине забитого шланга.
Дурют нашего брата, ой дурют. Внутре средневекового рыцаря — наши опилки.
