Подшипник для стиральной машины siemens WS10X47AOE
Здравствуйте. Подскажите какой подшипник, и сальник установлен на стиральной машине Siemens-Electrogeraete GmbH E-Nr WS10X47AOE / 23 FD 9112 801598 ? Бак пластиковый. И можно ли заменить подшипник без распила бака, как узнать, куда смотреть что бак не нужно пилить?
- anisvalerij1961
Re: Подшипник для стиральной машины siemens WS10X47AOE
Достаточно снять верхнюю крышку
;bearings 6205-2Z-C3E, 6204-2Z-C3,
shaft seal d28,9, D52, tub seal, screws 10 Stück
Добавлю свои 5 копеек:
Получается подшипники 204, 205. Брать лучше SKF. Сальник идёт в размер 30х52х10/12.
В качестве смазки я использую силиконовый вазелин типа КВ-3. Погуглите и увидите.
Шурупов 10 штук необязательно, если аккуратно вскрыть полубаки даже на боковых защёлках. Причём один раз я вообще использовал мебельные конфирматы. Skorpion данные написал из сервисной документации. Там всё описано на процедуру ремонта по определённой технологии. В том числе и добавочные шурупы. Не один десяток баков работает после замены подшипников без этих шурупов.
А подшипник (он однорядный) один устанавливается, или два? Была до этого машина аристон, менял там подшипник он двухрядный широкий с одной обоймой наружней. 205 подшипник узкий, как такую нагрузку держит?
Ой! И в праву,, мне тоже такое "чудо" разок попалось лет 18 назад ! Я рад, что нынешние Инженеры-Строители стиральных машин бросили экспериментировать, убедились в тупости конструкции с таким подшипником и стали устанавливать Пару!mikolka1402 писал(а): аристон, менял там подшипник он двухрядный широкий с одной обоймой наружней
- anisvalerij1961
Полёт-С писал(а): подшипники 204, 205. Брать лучше SKF
А,посчитать слабо ?
стаспрачкис писал(а):Ой! И в праву,, мне тоже такое "чудо" разок попалось лет 18 назад ! Я рад, что нынешние Инженеры-Строители стиральных машин бросили экспериментировать, убедились в тупости конструкции с таким подшипником и стали устанавливать Пару!mikolka1402 писал(а): аристон, менял там подшипник он двухрядный широкий с одной обоймой наружней
рано радуешься,есть и новые сма с таким подшипником!
только вот кто мне объяснит чем он хуже?
anisvalerij1961 писал(а):Полёт-С писал(а): подшипники 204, 205. Брать лучше SKF
А,посчитать слабо ?
Что посчитать?
- anisvalerij1961
Андрей ,это я не тебе,а ТС.
6204-раз
6205-два
А в сумме получается-?
6204-раз
6205-два
anisvalerij1961 писал(а):6204-раз 6205-два
1+2=3
- anisvalerij1961
Блин,точно три.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стиральная машина Siemens-Electrogeraete GmbH E-Nr WS10X47AOE / 23 FD 9112 801598, на валу барабана есть резиновая втулка на которую одета втулка из нержавейка, Так вот вопрос: данная деталь продается и какой у нее каталожный номер, может от других моделей подойдет?
- Фото дай,а то чет загнул -не понять ничего.на валу барабана есть резиновая втулка на которую одета втулка из нержавейка,
Какую смазку использовать для сальника? Ту что ремендуют типа hydra-2 у нас в городе нет. Литол пишут не подходит, может в автомагазине какая смазка подойдет?
"Под ней" никаких резиновых втулок быть не может-там железный вал.Может быть -остатки сальника?
Снимок из интернета. ... Может у него осталась внутренняя обойма подшипника, а перед ней остатки сальника?
стаспрачкис писал(а):Снимок из интернета. ... Может у него осталась внутренняя обойма подшипника, а перед ней остатки сальника?
Фото своей втулки не сделал, т.к. нужно было собрать машину быстрее, стирки накопилось. Так вот по поводу этой втулки ( из нержавайки) , вал имеет толщину 25мм (сделан из черного металла) соответственно первый подшипник 6205 тоже имеет внутренний диаметр 25 мм, а сальник 30мм внутр. диам, я думаю производитель позаботился о том чтобы вал коррозией не съедало в посадочном месте сальника, и продлить сальнику срок службы. Вообщем ходил по магазинам искал эту втулку без результатно ( посадил на герметик) , сальник купил советский, тоже самое и со сиазкой сальника, пришлось использовать литол24
Последний раз редактировалось mikolka1402 01 сен 2018 05:26, всего редактировалось 1 раз.
Она продается отдельно, но под заказ, искал после того как собрал машину.
