Bosch WAA 20160 OE - перестал включаться двигатель
Машине 12 лет. Проблем особых не было. 6 лет назад, самостоятельно поменял ТЭН. И вот три дня назад - не включился двигатель. Набирает воду, греет, сливает - двигатель "молчит". Гарью не пахнет. Посмотрел по Вашему сайту и поменял щетки. Они действительно были 1 см. Но не помогло. На входе двигателя 6 контактов (не считая "земли"). Сопротивление 1-2 контактов 16 Ом, 3-4 6 Ом, 5-6 3 Ом. Слышно как щелкают реле (когда должен вкл двигатель), но двигатель не запускается. Подскажите - куда дальше? Спасибо.
- anisvalerij1961
Re: Bosch WAA 20160 OE - перестал включаться двигатель
Двигатель надо прозвонить с разъема на модуле,очень часто провода обламываются на ножах разъемов.
Спасибо. Снял "фишки" с двигателя и на передней панели - прозвонил провода - все прекрасно звонятся.
- anisvalerij1961
А,с двигателя зачем снимал?
Здравствуйте. Больше нет никаких идей ? Спасибо.
- anisvalerij1961
Идеи есть,с разъема на модуле двигатель нормально звонится?
Движут не щётки ....Вовец писал(а):И вот три дня назад - не включился двигатель.
... поменял щетки.
И не провода вращают двигатель ....Вовец писал(а): - прозвонил провода - все прекрасно звонятся.
Еще раз здравствуйте. Спасибо за советы. По порядку (1 марта).
anisvalerij1961 - "с разъема на модуле двигатель нормально звонится?" - да, прекрасно звонится.
transfor - для чего Вы писали сообщение ? Можете что-то предложить ? Или перенесите "это" в "Юмор ремонтников".
220 на мотор подается?
- anisvalerij1961
Симистор двигателя проверь.
И снова здравствуйте. Окончилась эпопея с проблемой «не запуска» двигателя на ст. маш. BOSCH. Сразу скажу – удачно. Всем спасибо за участие и советы.
Что было: когда разобрал блок управления, то увидел 2 выгоревших сопротивления. В электронике я не силен (да и номинал сопротивлений не знал), поэтому взял плату и пошел в ближайшую мастерскую по ремонту бытовой техники. Мастер по ст. маш. сказал, что платы они не ремонтируют, ремонтируют ст. маш. «Вызывайте на дом. Ремонт от 1500руб. Диагностика 300руб.» После длительных разговоров-переговоров, он согласился перепаять сопротивления. 1500 руб. с гарантией 1 месяц, 500руб – без гарантии. Я выбрал без гарантии. Работа заняла 10 минут. (Дольше квитанцию оформляли - решали, какую формулировку написать для дефекта.)
Принес домой, собрал, включил – заработало. (Поставил на «отжим» - чтобы проверить вращение двигателя.)
На следующий день жена провела две стирки. Одна прошла без проблем. Во время второй – при вращении против часовой стрелки – слышно какое-то «попискивание». Может щетки притираются?
Сейчас уже насчитывается 6 «стирок». Вроде все работает.(Тьфу-тьфу)
Еще раз всем спасибо за участие.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
