BOSCH WLG24260 OE Проблемы с замком люка.
Всем привет.
СМ BOSCH WLG24260 OE
E-Nr.WLG242600E/03 FD 9502 000248 KD Code:ME370Hl 410001111
Сломался замок крышки люка. Люк открыл и снял.Теперь вопрос,как снять внутренний фланец люка,чтобы добраться к замку.Ранее приходилось разбирать бошевский люк, но там стояли крепежные болты,а здесь ничего подобного нет.
Порылся в инете ничего не нашел. Попытка разобрать ни к чему не привела,да и сломать не долго. Может кто даст дельный совет.
Re: BOSCH WLG24260 OE Проблемы с замком люка.
Крышка просто вставлена, захлопнута. Две тонкие плоские отвёртки и потихоньку подцеплять по краю обода.Для начала, что бы чуть расширить щель, можно использовать старую банковскую карту.
Владелец пытался снять эту ручку с закрытым люком,в итоге крышка лопнула в нескольких местах.
Да,несколько раз пришлось проходить по кругу,довольно плотно запрессовали.
А какой код самой ручки,что бы заказать ?
Внутри какие то надписи: SUV900002271,9000743249(W),9000895895(G),9000743254(S) ?
Думаю если в "запчасти" спросить ответ будет быстрее. Кстати что - Обод люка, Крышка обода люка, или Ручка замка люка. viewforum.php?f=23
Нужна ручка замка люка. Этот дефект возник, из-за слишком сильной пружины на крючке запора. Я так думаю.
Выломался кусочек пластмассы где давит ручка на крючек запора.
А на счет кода, конечно сам поищу в инете.
Re: BOSCH WLG24260 OE Проблемы с поиском
macsik писал(а):Порылся в инете ничего не нашел.
Спасибо уже нашел.Код (артикул) 659277 ручка белого цвета,а код 659273 моя серебряного цвета.
Заказывать ручку люка не стал, с доставкой дороговато,а главное долго ждать.Решил не только восстановить но и усилить прочность механизма. Приходилось ранее на другой марке BOSCH делать,что-то подобное.
Сначала приклеил отломанную часть пластмассовой пластинки,а поверх сделал V образную 1мм метал.пластинку.Сверху припаял крепеж. Теперь только "трактором" оторвать можно.
Кто-то скажет,а если УБЛ заклинит? Но это ничего не меняет, к УБЛ можно сверху добраться.
Зато проблем с замком люка не будет.
- anisvalerij1961
ну,на своей СМА еще куда ни шло,а вот на клиентской я бы так делать не стал.
anisvalerij1961 писал(а):ну,на своей СМА еще куда ни шло,а вот на клиентской я бы так делать не стал.
Обоснуй,что не так? Раньше так делал, ни одного повтора.
Дело не в "повторках". Это просто не профессиональное отношение к профессии Слесарь по ремонту бытовых машин. Ну типа " Лужу паяю ЭВМ починяю."
-"Но, Лёлик, это же не эстетично..."
-"Зато дёшево, надёжно и практично!" (с) "Бриллиантовая рука"
- elkri
Полёт-С писал(а): это же не эстетично...
Ну а если болты золотые , а на шляпках кристаллы Сваровски ?
Полёт-С писал(а):-"Но, Лёлик, это же не эстетично..."
а так еще дешевле
- anisvalerij1961
не уверен,шпингалет то наверно золотой.
Изначально задумка была другая, весь крепеж сделать внутри ручки, но там привязаться нечему.
Или болтики поставить впотай и закрасить серебрянкой. Но при таком усилии могут проскочить насквозь.
Владелец хотел вести СМ в СЦ, который находится на расстоянии 500 км.
Так-же, если заказывать ручку люка,то обойдется с доставкой 3000р. + мне заплатить.Время доставки от месяца до полтора. И не факт,что новая ручка больше не сломается.
Что не эстетично признаю. Но выбрать пришлось надежность.
Последний раз редактировалось macsik 01 апр 2018 13:48, всего редактировалось 2 раза.
работаешь за "Доширак"?
совет от "старого больного мастера"
1-НИКОГДА не "прогибайся" под клиента-уважения с их стороны больше будет
2-никогда не делай добра клиенту,а если делаешь бери за это деньги-ничем обязан не будешь
Вчера владелец забрал СМ. При расспросах,как да что... Пришлось объяснить на пальцах доработку замка. Моя идея ему понравилась. За работу оплатил не торгуясь,ту сумму которую я назвал.Тему закрываю.
