siemens advantiq X10-47после окончания процесса стирки сливает воду но помпа не отключается.
Доброго времени уважаемые форумчане! СМА siemens advantiq X10-47после окончания процесса стирки сливает воду но помпа не отключается.Так происходит на любой программе стирки, воду сливает но помпа не выключается соответственно не выходит на отжим. Через пару минут выходит ошибка F18. Прессостат в норме, трубка чистая. Тэн в норме, щетки износ 25-30 %, тахо датчик рабочий.При включении на режим полоскания, набирает воду, полощет, все как обычно доходит до слива включается помпа, вода сливается мене чем за минуту но помпа не останавливается, может кто нибудь подскажет в каком направлении двигаться? На модуле обнаружил подозрительную деталь может ли она влиять на процесс? Маркировки нет похоже на конденсатор типо размер 0805 почему черного цвета. Звонится накороткую. Расположена после контакта с прессостата
Re: siemens advantiq X10-47после окончания процесса стирки сливает воду но помпа не отключается.
Если снять трубку с ДУ-выходит на отжим?. Воду греет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
