Подскажите пожалуйста как правильно должен звониться пресостат от стиральной машины Bosch MAXX 4. На пресостате надпись emz type 40 он круглый 4 контакта. Ссылка на фото (http://www.a-qualux.ru/shop/424/desc/pr ... hiny-bosch). Сколько там уровней один или два. Должны ли звониться контакты когда в них дуешь и не дуешь. Сколько раз должен щелкать когда в него дуешь один или два.
Просто при запуске стирки начинает наливаться вода секунд 5, затем встает и мигают лампы. КЭН работает, фильтр чистые вода проходит нормально с хорошим давлением.
Как должен звониться пресостат
Re: Как должен звониться пресостат
ДУ не при чем.Эти аналоговые надежны. Проверять надо-скорейТЭН или мотор.
Сопротивление ТЭНа 22 Ом. Двигатель начинает вращаться. Что еще можно проверить?
cамрем писал(а):ДУ не при чем.Эти аналоговые надежны. Проверять надо-скорейТЭН или мотор.
Я же сказал проверять- ТЭН и мотор.ТЭН на пробой,мотор снять и проверить длину щеток и на пробой
