Приветствую уважаемые форумчане!
Перерыл форум, но так и не смог найти ответ на свою проблему и обращаюсь к Вам, может кто-то подскажет. СМА Сименс WM10K200ME зависла с ошибкой Е17. В сети нашел сбросы лишь на другие модели, перепробовал на всякий случай, но тщетно. Буду благодарен за подсказку.
P.S. На всякий случай прикрепляю фото дисплея
СМА Siemens WM10K200ME. Как сбросить ошибку?
Re: Как сбросить ошибку?
Kamlous писал(а):Перерыл форум, но так и не смог найти ответ на свою проблему
viewtopic.php?t=33205
viewtopic.php?t=34182
Не сбрасывать, а устранять причину.Kamlous писал(а):Как сбросить ошибку?
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Re: СМА Siemens WM10K200ME. Как сбросить ошибку?
Дело в том, что эта ошибка высвечивается сразу при включении, то есть как только выбираете любую программу. Судя по последнему сообщению SCORPIONа в viewtopic.php?t=34182, скорее всего проблема аппаратная. Под "сброс" имел ввиду провести через сервис-тест, которого и не могу найти
Для IQ 300 у меня сработал такой порядок входа в тестовый режим.
Переключатель в положение выкл.
Зажимаем "старт"-переключатель на одно деление против часовой(выжидаем), машина показывает код ошибки-затем (не отпуская "старт") на 2-а деления против часовой(машина в тестовом режиме и начинается прогон всех функций).
ЗЫ Если вернуть не отпуская старт переключатель в положение выкл, то происходит сброс ошибки.
Re: сбросить ошибку?
Kamlous писал(а):сервис-тест, которого и не могу найти
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem109.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem145.php
transfor писал(а):Kamlous писал(а):сервис-тест, которого и не могу найти
Благодарю!
