Имется СМ Siemens IQ300 WS10G2400E , № WS10G2400E/01 FD 9301000703. Отработала 4-е года. На днях отказалась отжимать. При попытке отработать программу "отжим" высвечивает на табло время выполнения программы -12мин., откачивает воду, затем резко стартует двигатель, практически сразу отключается. После 2-з попыток старта время перескакивает с 12 на 2 мин. Помпа отрабатывает оставшееся время и программа завершается. Двигатель резко стартует и отключается при выполнении любой программы.
СМ переключил в сервисный режим, обозначился код ошибки Е21 и произвел сброс ошибки.
Ошибка сбросилась но проблема осталась.
Что было проделано после сброса ошибки:
-Демонтирован двигатель;
-Проверена длина щеток (~ 25 мм);
-Сопротивление обмоток ~2 Ом;
-Прозвонил тахогенератор до разъема платы управления, от разъема платы управления до места пайки первого элемента на печатной дорожке (все ОК -15,5 Ом);
-Проверена генерация тахогенератора при вращении вала вручную ( 0,8-1 В.).
Сейчас при входе в сервисный режим код ошибки не высвечивается, но проблема не устранена. Сервисный тест машина проходит только до пуска двигателя, затем ошибка Е21(при попытке пуска).
Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить.
Шильдик
ПУ обратная сторона
ПУ лицевая сторона
СМ Siemens IQ300 WS10G2400E ошибка Е21
Re: СМ WS10G2400E ошибка Е21
Vlad67 писал(а):Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить.
viewtopic.php?t=2990
viewtopic.php?t=6648
viewtopic.php?t=5810
А дальше?Vlad67 писал(а):, от разъема платы управления до места пайки первого элемента на печатной дорожке
transfor писал(а):А дальше?Vlad67 писал(а):, от разъема платы управления до места пайки первого элемента на печатной дорожке
А дальше один конец от тахогенератора приходит на базу транзистора, а второй приходит на коллектор транзистора через резистор 4,3к и перемычку. Монтаж залит лаком. Честно говоря не представляю себе как прозвонить цепь до процессора.
Последний раз редактировалось Vlad67 06 июн 2018 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: СМ Siemens IQ300 WS10G2400E ошибка Е21
ошибка 21 сбрасывается при входе и выходе из теста,если не получается,то помогает только "перепрошивка" програмного обеспечения
-Закройте дверь (Активация тестового режима должна быть произведена
в течении 15 сек. с момента включения прибора)..............
-Примечание: Все ошибки ОСТАТКА будут сброшены
Вызвал мастеров, проверили и вынесли вердикт,про который я и сам догадывался :"Требуется проверка ПУ на стенде, возможно перепрошивка." Отдал, через 3 дня привезли, установили, пока работает. Перепрошили (по их словам), 7000 руб. Просто нет слов.
а чем не довольны то? ценой,тогда надо было самому делать,купить программатор,выпаять ппзу купить программное обеспечение для вашей сма и прошить,тогда бы экономия была
SKORPION писал(а):а чем не довольны то? ценой,тогда надо было самому делать,купить программатор,выпаять ппзу купить программное обеспечение для вашей сма и прошить,тогда бы экономия была
Разве для перепрошивки требуется выпаивать ППЗУ? Там же 6-и пиновый разъем вроде для этого предназначен.
Я честно говоря не ожидал такого ценника. Рассчитывал в районе до 4000. Ну и плюс все советы о том, что перепрошивать лучше специалистам.
можно и не выпаивать,если есть спец переходники
чтобы прошить через 6 пиновый разъем,нужно иметь прогер BOSCH, а у него цена,заоблачная,и если мне не изменяет память их(прогеров) всего 3 штуки на Россию
Вот прогер не Бош, должен шить(если верить статье) через разъем, правда с некоторыми ограничениями.
http://www.efo.ru/doc/Freescale/Freescale.pl?2287
читай инструкцию этого прогера-FLASH-памяти программ встраиваемых микроконтроллеров-это по типу слышал звон,но не знаю где он в твоем модуле-память отдельно,если правильно указал модель
