Помогите запустить тест на Bosch WFCX 2460 OE
Сабж не нагревает воду. Хочу перед разборкой запустить тест, но не нахожу информации как это сделать. Может кто подскажет?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Помогите запустить тест на Bosch WFCX 2460 OE
info1215 писал(а): Хочу перед разборкой запустить тест, но не нахожу информации как это сделать. Может кто подскажет?
Спасибо!
а читать не пробовали http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem49.php
elkri писал(а):И что он даст ? Сама починится после теста ? Убить модуль ,( если он еще жив) - это запросто... Не надо играться с Bosch , быстренько розетку из сети и прибор в руки...info1215 писал(а): Хочу перед разборкой запустить тест
Спасибо, конечно, но как-то не о чем. Зачем то же придумали диагностические тесты. Мне нужно убедиться что проблема действительно есть и на этом участке.
Последний раз редактировалось info1215 30 июл 2018 16:35, всего редактировалось 2 раза.
SKORPION писал(а):info1215 писал(а): Хочу перед разборкой запустить тест, но не нахожу информации как это сделать. Может кто подскажет?
Спасибо!
пробовал искать по названию модели. С руками порядок, но я не мастер по ремонту машинок. Моя модель с экраном, а в сети встречал рекомендации по запуску диагностики на модели без экрана. Не получилось. Вам же за наводку спасибо!
info1215 писал(а):1-пробовал искать по названию модели.
2-Моя модель с экраном, а в сети встречал рекомендации по запуску диагностики на модели без экрана.
1-как Вы могли искать по модели,если не написана полное название сма?
2- какая разница, с экраном или без,с экраном даже проще,не надо считать комбинацию лампочек
P.S. но я бы вначале тупо проверил тэн,а то можно и модуль спалить
SKORPION писал(а):info1215 писал(а):1-пробовал искать по названию модели.
2- какая разница, с экраном или без,с экраном даже проще,не надо считать комбинацию лампочек тест1.JPG
хорошо, разберу, проверю. Но ее уже запускали после того как привезли. Сначала на режим полоскания, потом вхолостую на 90 градусов. Она не показала никаких ошибок, налила подозрительно мало воды, не нагрела ее и прошла весь цикл.
вот поэтому и надо проверить ТЭН!!!
Здравствуйте!
Вернулся к ремонту. Уточнил модель WFCX24600E / 08.
Разобрал. ТЕН оказался просто отключенным. Прозвонил - норм. Запамятовал точное сопротивление, но тогда прикинул что адекватное. Подключил его. Собрал машинку, запустил - не греет. На радостях поленился снимать плату (как-то это показалось муторно) и не проверял подачу напряжения на ТЕН и его релюхи. Попробую проверить тщательнее на днях. Пока, может, подскажете по другому нюансу: запускаю на этой машинке стирку на 60 градусов чтобы понять будет ли греть воду и, как и в прошлый раз (при первом моем запуске этой машинки), воды набирает в начале цикла совсем немного. То есть набирает чтобы смыть порошок (секунд 5-10). Оставил до конца. Но воды больше так и не набрала, стеклянная крышка так и не нагрелась (ТЕН не грел). Это же не нормально, правда? Что смотреть, поделитесь соображениями?
"шильдик" на стиралке https://s8.postimg.cc/wip6m1avp/Whats_A ... .15.56.jpg
11 секунд видео, в котором видно уровень воды https://dropmefiles.com/pfvSA
PS: Между корпусом машинки и стояком 100В. Это норм?
Re: Bosch WFCX 2460 OE
Нормально для не заземлённой.info1215 писал(а):Между корпусом машинки и стояком 100В. Это норм?
Иди в обратную сторону по цепи от тена. так быстрее дойдет в чем проблема. хотя догадки есть.
Re: Bosch WFCX 2460 OE - не греет
Лень осталась, а дни пролетели.info1215 писал(а): поленился снимать плату (как-то это показалось муторно) и не проверял подачу напряжения на ТЕН и его релюхи. Попробую проверить тщательнее на днях.
- Так может работу клапанов проверить?То есть набирает чтобы смыть порошок (секунд 5-10). Оставил до конца. Но воды больше так и не набрала,
cамрем писал(а):- Так может работу клапанов проверить?То есть набирает чтобы смыть порошок (секунд 5-10). Оставил до конца. Но воды больше так и не набрала,
а как? Я так понимаю что вся воза подается все равно через слив, там где порошок сливается. Изначально же вода поступает для смыва порошка.
info1215 писал(а):а как?Так может работу клапанов проверить?
Да, спасибо! )
