Ошибка E_5_ / Вода не поступает в первый отсек / Bocsh Classixx5
jonikash
Сообщение jonikash » 13 авг 2018 13:33
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Буквально через две стирки после замены подшипников бака и замены амортизаторов случилась новая поломка.
При включении любой программы стирки вода в течение нескольких секунд поступает сначала в третий отсек (с хорошим напором, недавно все почистил), и все... Тишина.
В первый отсек вода не поступает. Стиральный порошок остается сухим.
Никаких звуков при этом не слышно. Только звук отключения подачи воды в третий отсек.
Барабан не вращается.
Спустя несколько минут включается слив воды.
Загорается ошибка Е_5_.
При этом режим отжима работает.
Режим полоскания тоже работает.
Не работают режимы стирки.
Подскажите, пожалуйста, что и в какой последовательности нужно проверить, чтобы найти причину неисправности?
Re: Ошибка E_5_ / Вода не поступает в первый отсек / Bocsh Classixx5
Сообщение cамрем » 13 авг 2018 18:10
Катушки клапанов.
jonikash
Сообщение jonikash » 14 авг 2018 16:52
cамрем писал(а):Катушки клапанов.
Благодарю.
А эти катушки где-то можно купить отдельно?
Или весь клапан подачи воды под замену?
Сообщение cамрем » 14 авг 2018 18:59
Официалы продают в сборе. В мастерской может найдете по отдельности.
jonikash
Сообщение jonikash » 15 авг 2018 12:53
Снял клапан подачи воды, подал на каждую катушку в отдельности напряжение 220В.
Обе катушки исправны. Клапана открываются.
При подаче напряжения слышен гул работы катушек.
Когда клапана стоят в машинке, то никакого гула нет. Похоже, что на них просто не подается напряжение.
Еще важный момент - перестал открываться второй клапан, который подает воду в третий лоток на полоскание (еще до того, как его снял).
Т.е. воду теперь не набирает ни в одном из режимов стирки.
В режиме полоскания барабан вращается в штатном режиме, но без воды.
Проблема с симистором на плате управления?
Что еще стоит проверить?
Сообщение стаспрачкис » 15 авг 2018 13:19
Извините пожалуйста, ни как не могу вспомнить. Как подключается проводка к клапанам на вашей машине. Каждый провод отдельным наконечником, или разъёмами на каждую отдельную катушку?
jonikash
Сообщение jonikash » 15 авг 2018 13:37
стаспрачкис писал(а):Извините пожалуйста, ни как не могу вспомнить. Как подключается проводка к клапанам на вашей машине. Каждый провод отдельным наконечником, или разъёмами на каждую отдельную катушку?
Одной клеммой с тремя проводами на пластиковую накладку, которая плотно одета на контакты обоих клапанов. Внутри этой накладки металлическими пластинами идет разводка напряжения от трехконтактного штекера по клапанам.
Сообщение стаспрачкис » 15 авг 2018 13:40
Спасибо.
jonikash
Сообщение jonikash » 15 авг 2018 13:54
Проблема решена!
Собрал, включил, все работает!
Похоже проблема была в плохом контакте на разъеме с электронного блока управления.
