Стиральная машинка Bosch wfr2440.
Сгорела плата управления, поменяли на новую.
Начинается подача воды в течении 5 сек, потом подача воды прекращается и пишет "сработал аквастоп".
Сам датчик аквастопа рабочий, нормально замкнут. Проводку до платы прозвонил.
Воды никакой в поддон не попадает.
Если перекрыть кран подачи воды, то ситуация аналогичная - через несколько секунд пишет "сработал аквастоп".
Сам аквастоп в подающем шланге отключен. Т.е. аквастопа как такового нет - шланг подающей напрямую в стояк подключен.
Bosch wfr2440 - сработал аквастоп
Re: Bosch wfr2440 - сработал аквастоп
Новая и рабочая не синонимы.poz2000 писал(а):Сгорела плата управления, поменяли на новую.
Будем надеяться на лучшее
Есть опасение, что перепутали контакты при замене платы.
Сейчас аквастоп подключен к разъему 1. Смущает то, что разъем от аквастопа 3-х контактный (средний пустой), а на плате 4 контакта. Т.е. можно в 2 положениях вставить.
Также есть 2 свободных коннектора на плате, помечены цифрами 2 и 3.
Нужна помощь спецов электриков. Может кто подскажет, в правильном направлении думаю?
Спасибо.
А схемы электрической полной нет случайно?
Схема подключения развеяла опасения?poz2000 писал(а):Есть опасение, что перепутали контакты при замене платы.
На схеме номера коннекторов, но на плате они не обозначены.
Мне бы эл. схему, чтоб прям по элементам проследить.
Симисторы V7 b V10 не элементы?poz2000 писал(а):Мне бы эл. схему, чтоб прям по элементам проследить.
