Доброго времени суток всем! Стиральная машина начала кипятить воду. Первым делом подумал, что сломался термодатчик. Разобрал стиралку, достал Тэн, вытащил термодатчик (оказалось, что тэн и датчик не родные, видимо ремонтировалась уже) тэн kawai 230v 1700w. Мультиметром сделал измерения термистора, сопротивление оживает только в положении на мультиметре 200кОм и показывает 16.7 кОм ,https://ibb.co/kj1LaU, при нагревании датчика, сопротивление растет (вроде как рабочий). Сопротивление на Тэне ~31 Ом: https://ibb.co/ej609p. Плата чистая.
Подумал, мб просто что-то отошло, собрал обратно машинку. Перестала вообще греть воду на любой программе. И начала перескакивать цикл, где должна нагреваться вода. Вместо полутора часов стирки в итоге стирала час. После нескольких стирок в подобном режиме стала опять кипятить воду.
Грешу на реле. Подскажите какое из трех отвечает за отключение\включение ТЭНа? https://ibb.co/bKwspp
Являюсь начинающим радиолюбителем. Не судите строго)
Bosh Maxx5 кипятит воду или пропускает цикл стирки
- elkri
Re: Bosh Maxx5 кипятит воду или пропускает цикл стирки
Отследить от разьема не составит большого труда..rogozoyd писал(а): Являюсь начинающим радиолюбителем.
- А должно быть в районе 4,5-5 комИ при нагреве должно падать ,а не расти.только в положении на мультиметре 200кОм и показывает 16.7 кОм
cамрем писал(а):- А должно быть в районе 4,5-5 комИ при нагреве должно падать ,а не расти.только в положении на мультиметре 200кОм и показывает 16.7 кОм
Извиняюсь, опечатался. Оно падает, да
Проверил?rogozoyd писал(а):Грешу на реле.
transfor писал(а):Проверил?rogozoyd писал(а):Грешу на реле.
Да, проверил, реле исправно.
Теперь не знаю в какую сторону копать... помогите советом кто нибудь, пожалуйста!)
... ключ реле и цепь управления.rogozoyd писал(а):Да, проверил, реле исправно.
- elkri
Замеряй еще раз.cамрем писал(а):- А должно быть в районе 4,5-5 комтолько в положении на мультиметре 200кОм и показывает 16.7 кОм
elkri писал(а):Замеряй еще раз.cамрем писал(а):- А должно быть в районе 4,5-5 комтолько в положении на мультиметре 200кОм и показывает 16.7 кОм
сегодня показывает 18 кОм.
термистор от стиральной машины Аристон/Индезит 162 000 461
для этого датчика - это нормальное сопротивление, судя по описанию. Но нормально, что кто-то его запихнул в стиралку Maxx5?)
- elkri
Ставь родной от Bosсh и будет счастье.
Поставил родной датчик, сделал сброс ошибок. Машинка продолжает кипятить...
... ключ реле и цепь управления.rogozoyd писал(а):Теперь не знаю в какую сторону копать...
