Bosch logixx WAS24443oe/14 не програмируется
Не програмируется, при переключении селектора на дисплее загораются цифры 0, 1, 2, 6, на кнопки не реагирует, индикатор люка реагирует если закрытие произошло сразу после включения 2-3 сек., платы чистые, питание +9в чистое, +5в плавает 4,7-4,9в. От верхних плат отключил всю переферию, разъединил 5в, на плате индикации 5в чистые, на исполнительной плавает хотя на ней нет источников 5в, странно Направление поиска не ясно, жду свежих мыслей!
Re: Bosch logixx WAS24443oe/14 не програмируется
Инструкцию читал?itkvbvj1 писал(а):Не програмируется, при переключении селектора на дисплее загораются цифры 0, 1, 2, 6, на кнопки не реагирует,
Чистое от чего? Плавает почему?itkvbvj1 писал(а):, питание +9в чистое, +5в плавает 4,7-4,9в.
Источников или потребителей?itkvbvj1 писал(а):, на исполнительной плавает хотя на ней нет источников 5в, странно
Инструкции нет, 9в стабильное, откуда на исполнительной 4,7-4,9 не пойму
Инструкции нет,
Да я после вашего первого поста скачал и изучил инструкцию, но не понял зачем к ней отослал
Не жди, чтоб добрый дядя все сделал за тебя.itkvbvj1 писал(а): Направление поиска не ясно, жду
В тест пытался войти сразу как получил сма, не входит потому что на кнопки не реагирует, писал в самом начале
Направление - блок питания.itkvbvj1 писал(а):, питание +9в чистое, +5в плавает 4,7-4,9в. От верхних плат отключил всю переферию, разъединил 5в, на плате индикации 5в чистые, на исполнительной плавает хотя на ней нет источников 5в, странно Направление поиска не ясно,
Нет, БП на исполнительной плате в порядке, 9в стабильно, стабилизатор 5в на плате с дисплеем тоже.
Так плавает или нет?itkvbvj1 писал(а):, +5в плавает 4,7-4,9в. От верхних плат отключил всю переферию, разъединил 5в, на плате индикации 5в чистые, на исполнительной плавает хотя на ней нет источников 5в, странно
Как я понимаю 9в формируется на исполнительной Плате импульс ным стабилизатором, дальше подаётся на дисплейную там стоит крен на 5в. Раздельно 5в не не плавает, соеденяю- плавает
