Стиральной машине лет 13. Работала себе нормально, только 1 раз в ней менял ТЭН (лет 7 назад). Недавно угораздило меня перевезти её по городу без транспортировочных болтов и лёжа на "спине".
Вода предварительно была полностью слита, вёз аккуратно, около 20 минут всего...
В общем после этой перевозки и установки стиралки в вертикальное положение прокрутил вручную барабан и услышал посторонний звук, т.к. ранее барабан прокручивался совершенно бесшумно. При осмотре выяснилось, что звук происходит из двигателя- что-то наподобие треска,или щёлканья, или даже отдалённо напоминает хлюпанье.
Решил снять движок для изучения источника проблемы. Но изначально решил поменять щётки. Старые оказались изношены на половину. Так вот после установки новых посторонний звук как-то видоизменился и стал более отчётливым. подозрение на взаимодействие щёток и ламелей.
В связи с этим 2 вопроса:
1) Некие звуки в движке это нормально или он вручную должен прокручиваться бесшумно?
2) щётки на мой взгляд совершенно симметричны со всех сторон, то есть не должно быть никакой разницы какой плоскостью их вставлять при замене. Так ли это? /на оригинальных щётках на одной из параллельных плоскостей были указаны какие-то шифры/
странные звуки в двигателе Bosch Maxx4 1663
Re: странные звуки в двигателе Bosch Maxx4 1663
Надо подождать пока новые щетки притрутся.
вооружиться тестером,проверить сопротивление ламелей ротора,подключить движок на столе,проверить на наличие "кольцевого" искрения ротора,проверить ампераж при запуске двигателя
