Добрый день
СМА Bosch logixx6 WLM2444/soe при стирке потухла.
На силовой плате поменял шим и восстановил дорожку. Плата запустилась, но на дисплее показывает 0000 и ни на что не реагирует. При включении пищит блок питания и сильно греется стабилизатор на 5в. Поднял ножку стабилизатора, сопротивление 4 ома. Все элементы выпаивал и прозвонил целые. Грешу на процессор. Подскажите возможно заменить процессор? или проще модуль купить? или может я не прав на счет процессора.
Может кто знает, какой там стоит процессор ?
Re: СМА Bosch logixx6 WLM2444/soe
Проц был залит, почистил его, но на нем ничего не написано
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
Напряжение?Sacred писал(а):При включении пищит блок питания и сильно греется стабилизатор на 5в.
На стабилизаторе при поднятой ноге 5в.
Ищи причину.Sacred писал(а):Поднял ножку стабилизатора, сопротивление 4 ома.
Где то в нете находи, что на подобной плате стоит nec p78d1144 но не могу найти на него даташит
Ищи причину на плате малого сопротивления.
Добрый день.
Нашел даташит, отрезал проц по питанию, сопротивление проца по питанию 4 ома.
Меняй.
