СМА Bosch logixx6 WLM2444/soe
Sacred
Сообщение Sacred » 09 ноя 2018 09:38
Добрый день
СМА Bosch logixx6 WLM2444/soe при стирке потухла.
На силовой плате поменял шим и восстановил дорожку. Плата запустилась, но на дисплее показывает 0000 и ни на что не реагирует. При включении пищит блок питания и сильно греется стабилизатор на 5в. Поднял ножку стабилизатора, сопротивление 4 ома. Все элементы выпаивал и прозвонил целые. Грешу на процессор. Подскажите возможно заменить процессор? или проще модуль купить? или может я не прав на счет процессора.
Может кто знает, какой там стоит процессор ?
Sacred
Re: СМА Bosch logixx6 WLM2444/soe
Сообщение Sacred » 09 ноя 2018 10:15
Проц был залит, почистил его, но на нем ничего не написано
Сообщение transfor » 09 ноя 2018 10:30
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
Sacred писал(а):При включении пищит блок питания и сильно греется стабилизатор на 5в.
Напряжение?
Sacred
Сообщение Sacred » 09 ноя 2018 10:57
На стабилизаторе при поднятой ноге 5в.
Сообщение transfor » 09 ноя 2018 11:08
Sacred писал(а):Поднял ножку стабилизатора, сопротивление 4 ома.
Ищи причину.
Sacred
Сообщение Sacred » 09 ноя 2018 11:11
Где то в нете находи, что на подобной плате стоит nec p78d1144 но не могу найти на него даташит
Сообщение transfor » 09 ноя 2018 17:12
Ищи причину на плате малого сопротивления.
Sacred
Сообщение Sacred » 12 ноя 2018 08:08
Добрый день.
Нашел даташит, отрезал проц по питанию, сопротивление проца по питанию 4 ома.
Сообщение transfor » 12 ноя 2018 09:42
Меняй.
