Добрый день.
Нет отжима, ни в пределах цикла стирки, ни в отдельном режиме отжима. При отжиме раскладывает белье,
работает помпа слива, барабан вращается в разные стороны на небольших оборотах, увеличиваются обороты
на несколько секунд, затем обороты быстро снижаются. На дисплее при начале отжима горят минуты - 11, во
время раскладки белья значение доходит до 9, затем сразу меняется на 1.
Циклы стирки, кондиционирования, полоскания, слива воды работают в штатном режиме.
История поломки.
Перед поломкой машинка прыгала при отжиме, хотя была выставлена по горизонтальному уровню - чаще это
происходило при стирке постельного белья, когда в барабане образовывался комок из белья.
Сперва пропал отжим, как написано выше.
Затем загудела помпа - помпа была разобрана и прочищена от грязи.
Через 2 недели двигатель перестал вращаться. Были заменены щетки. Двигатель заработал.
Отжима так и нет.
Что проверено:
1. Прессостат - контакты 11 и 12 замкнуты при пустом баке, при стирке замкнуты 11 и 14 контакт.
Проверен шланг прессостата - воздух проходит свободно, грязь в шланге отсутствует.
2. Сопротивление катушки Тахо - 15,7 Ом.
3. При снятии двигателя проверено положение магнита Тахо - стоит на месте, не смещен.
4. VT4 при проверке неисправность не показывал, но был заменен на заведомо исправный, но ничего не
изменилось.
5. Симистор TR1 был выпаян и проверен на открытие с помощью батарейки 1,5В - симистор работает
нормально.
6. Осциллографа нет, поэтому импульсы от Тахо посмотреть нет возможности, но были проведены замеры
постоянного напряжения на коллекторе VT4 и коллекторе VT1 - есть изменения при вращении барабана, когда
обороты увеличиваются вначале цикла отжима.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Все фото здесь. https://cloud.mail.ru/public/9zRj/wwaLBm9QG
Bosch WFC1666 OE, нет отжима
- Вложения
- 15.png (28.15 КБ) 755 просмотров
Re: Bosch WFC1666 OE, нет отжима
Radioman писал(а): пропал отжим, как написано выше.
Radioman писал(а):Нет отжима,
И даже при отсутствии нагрева.
Спасибо за комментарии.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 12 гостей
