Всем привет. Дядьки, такой вопрос, СМ bosch WAY 28741OE, что то мне стало казаться, что шумно работает, особенно по вибрациям не нравилось.
Разобрал, все почистил(сколько же там дряни) махнул подшипники, сальник и до кучи амортизаторы.
Собрал, запустил, вру жена запустила, я понятия не имею куда там что нажимать
По работе вопросов нет, вроде все ок, жена сказали-все супер, тихо и пр. НО! Вопрос в индикации веса загрузки белья. Если до замены амортов ОНО все верно и плавно показывало, то сейчас фиг, либо ноль, либо крутанешь барабан-покажет 40%, потом опять ноль.
Родные амортизаторы Suspa 80N круглые (больше всего понять не могу так это нафига там свободный ход картриджа?) поставил замену квадратные 90N
По старым не могу сказать, что они не рабочие, выработка или еще что то, материал картриджей в порядке, усилие на всех равномерное.
Новые конечно заметно упорнее идут.
Так вот. Основной вопрос, как эта шайтан машина мерит загрузку в % или КГ.Ведь там же нет никаких датчиков, весов и пр. наверняка это дело должно как то калиброваться, Как зайти в сервисное меню на них не нашел, в сети видел только на МАХХ и Logixx, а эти уже другие машинки, с одной большой крутилкой и экраном.
Или должны принципиально стоять амортизаторы того типа и конструкции, что были? И этот свободный ход, аля люфт как то учавствует в этих измерениях?
Спасибо.
bosch WAY 28741OE калибровка веса загрузки белья
Re: bosch WAY 28741OE калибровка веса загрузки белья
Ух тыж, вошёл! Нашёл на немецком ютубе ролик, как заходить, теперь сижу играюсь, как я понимаю, надо пройти все тесты и если не будет ошибок, то все хорошо.
Но, по поводу веса загрузки вопрос открыт
Вес белья в машина измеряет косвенно. Идет залив воды до уровня. Стоп. Часть воды впитывает белье. Повторный долив. По количеству долитой воды определяется вес белья. Примерно конечно.
Привет, это я понимаю, это, чтобы определить необходимое кол- во воды.
Но! Речь о другом, воды в баке нет, открываю дверцу, закладываю шмотки, оно пишет на табло в процентах и кг загрузку. Ещё не подавая никакой воды
Иногда могут применять 3D sensor https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/st ... 2.php#3_15
Да, есть там такой 3d датчик, снимал его и ставил на место.
А есть ли прямая связь его, этого датчика и амортизаторов, можете что то сказать по поводу амортов со свободным ходом и замене их на обычные квадратные?
Не знаю, не задавался таким вопросом. Надо ставить те амортизаторы, которые рекомендует производитель.
Так то логично, просто квадратные везде перебиваются, как замена
Sonim писал(а): Основной вопрос, как эта шайтан машина мерит загрузку в % или КГ.
-A washing machine load designates the amount of washing which fills the drum.
The load detection function determines the load. Depending on the load, the
control optimises the volume of water and the duration of the wash programme.
The load detection function with 3D sensor evaluates the mass of the washing.
-Функция определения нагрузки с 3D-датчиком оценивает массу белья.
а по поводу теста,Вам, он не нужен-это сервисная информация,а бесплатная медицина закончилась
