BOSCH VARIO PERFECT WAS 24743OE/07 не запускается, не тестируется.
Добавлено: 07 июн 2019 15:49
andrey1959
Машина реагирует на программатор, не реагирует на кнопки. Ошибок не показывает.При задании программ с 1 по 7 1/сек моргает индикатор кнопки " пуск- пауза", загорается кнопка индикатор слива но помпа молчит, горит индикатор открытой двери, напряжение на УБЛ не подается. В тестовый режим не выходит хотя алгоритм выхода именно для этой машины не нашел, пробовал разные комбинации программатор-кнопки безрезультатно. Перферия цела, плата процессора и двигателя целы, разъёмы передернул.
Кто может подскажите. Заранее признателен.
Фото не умещаются. На табличках: WAS 24743OE/07 FD 9111201816, плата 5560 010 411 melecs
