Стиральная машина BOSCH MAXX7 WAE 24441 OE Код ошибки F21
Доброго дня,уважаемые мастера.Во время стирки в доме отключили электричество и при последующих выборах любого режима высвечивается код ошики F21.Подскажите,пожалуйста,как сбросить его.Очень расчитываю на вашу помощь.Живу на Курилах ,остров Итуруп.Ближайший сервис на Сахалине,почти за тысячу километров. С уважением,Владимир.
Курил... снять ошибку можно след.. образом регулятор программ по часовой стрелке на 6 часов нажимаем и держим регулятора оборотов,поворачиваем программатор на 1 шаг дальше по часовой стрелке.отпуститькнопкуоборотов отжима и повернуть программатор назад против часовой стрелки на 2 позиции.При этом на дисплее высветится0-00.индикатор стирки и индикатор полоскания.это тест.Затем поворачиваем регулятор по часовой стрелке в поз.выключено и когда снова включаем любую программу маш.. работает.Бывает это надо повторить несколько раз.если пытались запустить другими способами .Соблюдайте последовательность или может будеть конец всему
СмотретьBOSCH MAXX 5 WLX 20160 OE/18FD блокировка блока управления- там есть ответ и на вашу неисправность, всё аналогично, проверить кабель на розетку стиралки обязательно
Siemens WS12X47 AOE
Спасибо! Этот способ подошел и для машинки SIEMENS WS12X47AOE, помог снять ошибку F21. Но не решил проблему, барабан машинки не вращался, машинка не отжимала. Проблема была в том что износились (стесались) щетки электродвигателя, действительно машинке уже больше 2 лет, часто стирали/отжимали на высоких оборотах (1200 об/мин), вот щетки и сточились. XXXXnik 2009 писал(а):снять ошибку можно след..
В машинке Siemens электродвигатель современный, сдалан так чтобы можно было заменить щетки не разбирая его. Более того, даже снимать двигатель не пришлось, снял переднюю панель (сначала дозатор, затем переднюю-нижнюю, открутил винтики передней-средней и снял ее), двигатель расположен снизу, снял клеммы со щеток, вытащил щетки, действительно сточились, осталось около ~1см, поэтому вся машинка в этой графитовой-угольной пыли. Нашел название и размеры щеток, сравнил по фотографии и описанию.
Подошли угольные щетки фирмы Bosh, AEG, Универсальные"Щетки для электродвигателя стиральной машины Bosch 5х12,5х36 с пружиной и клеммой (комп. 2шт) (ориг код 154740)".
В итоге, ошибку F21 снял вашим способом, угольные щетки заменил, теперь машинка работает, щетки притераются (немного слышно при вращении барабана). Спасибо вам!!!
