Siemens SIWAMAT XL 1141 - как заменить амортизаторы?
Машинка прослужила более 5-ти лет.
Во время отжима, при наборе оборотов, начала стучать и появилась сильная болтанка бака. Процесс усугублялся постепенно, примерно в течение 5-ти месяцев.
Подшипники вроде в порядке. Никаких люфтов и визуальных проблем.
Противовесы на месте и тоже не болтаются.
Грешу на амортизаторы. Такое ощущение, что они вообще не фунциклируют. К тому же, имеются поддтеки масла под амортизаторами.
Нижнее крепление амортизаторов открутить не проблема, а вот как быть с верхним креплением?
Неужели бак надо разбирать?
Спешить не хочется. Лучше получить совет от знающих людей.
Там шпилька пластмассовая и она должна выниматься без разборки бака.
Последний раз редактировалось volna2m 27 дек 2009 10:58, всего редактировалось 1 раз.
!!!!! Есть Siemens -Bosch на которых шпиллька не вынемается т.к. она часть одной половины бака
если так то её высветливать надо 13 мм сверло
вот так
http://savepic.org/72484.png
вот так
В сторону переда. ИМХО.
И наверняка какая-нибудь защёлка должна быть. Типа как в Индезитах с пластиковым баком или Занусси.
Vitali, на твоём рисунке другой тип аммортизаторов.
Завтра доберусь домой (сегодня корпоратив), выложу название СМА с бирки.
Попутный вопрос по теме.
В принципе, амортизаторы восстановимы или сразу в хлам?
И еще.
Полазил я по инету в поисках амортизаторов и увидел, что амортизаторы такого типа используются на Candy и Indesit. На BOSCH и SIEMENS используются амортизаторы посолиднее (по крайней мере на вид).
Позвонил в один из магазинов, им модель СМА не интересна, они спросили о расстояниях в сжатом и растянутом состоянии. Вот думаю, серьезные они или нет?
И вообще, возможно ли установить не точно такие же амортизаторы, а просто подходящие по неким параметрам (расстояния, объем бака, обороты)? Моя СМА на 6 кг. Ведь не должны быть одинаковыми амортизаторы у машинок на 4 кг. и на 6 кг.?
И еще.
Снял я амортизаторы.
Был выбор: высверливать или снимать и разбирать бак.
После некоторых раздумий решил выбрать трудный, но интересный вариант - снял и разобрал бак. У бака три типа защелок, большинство достаточно простых, но две или три защелки ну просто не предназначены для разборки. Пришлось пожертвовать парочкой защелок.
Вот результат:
А вот та самая шпилька.
Она является неотъемлемой частью одной из половинок бака.
Так что вопрос съемных амортизаторов на моей модели для меня решен. Они не съемные. Возможно, враги меняют только шток, не снимая корпус амортизатора. В принципе, это возможно.
Разобрал амортизатор. Вот так выглядит один из штоков с обоих сторон:
После приобретения новых амортизаторов предстоит бак собрать.
Половинки бака имеют резиновое уплотнение:
Стоит ли при сборке воспользоваться герметиком?
Надеюсь, что эта тема окажется кому-нибудь полезной.
Всем спасибо и удачи.
P.S. Так какой все-таки порядок цен на фирмовые амортизаторы?
Вот результат:
Последний раз редактировалось agent_serg 26 дек 2009 22:12, всего редактировалось 1 раз.
SKORPION писал(а):аммортизаторы съемные
http://s45.radikal.ru/i110/0912/38/6f3dd94833f7.jpg
им не всегда верить можно ( нужно )
Последний раз редактировалось Vitali 26 дек 2009 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо этому форуму и форумчанам за информацию. В аналогичной машине, BOSCH-2063OE (7лет) на отжиме стали стучать амортизаторы, бак болтался с большой амплитудой. Полностью снимать амортизаторы не стал, отогнул язычки (см.фото: http://alfatom.narod.ru/STA60026_2.jpg ), стопорящие выход нижних частей, через нижний проем вытянул их, заменил потертый поролон на войлок толщиной около 3мм (подобрал, чтобы плотно ходил). Для проверки включил стирку с полной загрузкой бака - стук на отжиме исчез. Вся работа заняла около 1 часа.
ИМХО, в домашних условиях неспециалисту нет смысла снимать амортизаторы даже при замене на новые, разбирая бак или высверливая пластмассовую втулку - достаточно заменить нижнюю часть, демонтировав ее с нового амортизатора.
Последний раз редактировалось zotos 10 мар 2013 16:22, всего редактировалось 3 раза.
