СМА Zanussi ZWT 3105.замена подшипников
Добрый вечер!СМА Zanussi ZWT 3105 PN 913210251/01.NC:64600325.Бак не разборной,суппора тоже вваренніе.Хотел пилить,но меня насторожило следующее - две половинки бака склеены таким образом одна половина бака,которая со шкивом по деаметру больше,а малая меньше и своими щечками входит внутреную часть большого бака.Если распелить,то боюсь что на саморези посадить не получится - тонкие стенки.Подскажите что можно сделать?Или надо покупать малую половину бака?
Кузмичь!Спасибо за подсказку.Очень кстати,а то я сдуру хотел пилить бак.Кузмичь!Ещё такой вопрос - как правильно поставить?Какие ньюансы есть при этом?И ещё,на валу,а вернее на барабане осталась как бы правильно выразиться "полусфера.Я понял так,что она приварена к барабану,а вернее к оси барабана.Она полусъеденная,это страшно или нет?Вот да такой степени хозяева её запустили- от подшипника остались одни обоймы и плассмаса с резьбой наполовину стерлась.
- elkri
triod2 писал(а):Ещё такой вопрос - как правильно поставить?Какие ньюансы есть при этом?И ещё,на валу,а вернее на барабане осталась как бы правильно выразиться "полусфера.Я понял так,что она приварена к барабану,а вернее к оси барабана.Она полусъеденная,это страшно или нет?Вот да такой степени хозяева её запустили- от подшипника остались одни обоймы и плассмаса с резьбой наполовину стерлась.
Фото выложи, а то не понятно о чем речь. и ник мой каверкать не не надо пож.
- elkri
Фото сюда http://savepic.ru/index.php Ссылку под номером 2 на форум.
