Bosch WLX 20460 OE не включается после пробоя ТЭНа
Машинка Bosch WLX 20460 OE при очередной стирке бахнула и вырубилась (всё потухло). Разобрал, на плате управления испарилась дорожка идущая от реле на разъем ТЭНа. Вместо дорожки припаял проводок. ТЭН вынул, он разложился весь. Бункер прочистил, поставил новый ТЭН. Собрал, включил - не работает, никакие лампочки при повороте ручки управления не включаются. Слышен только слабый звук как будто реле включилось, но не щелчок.
Прозвонил проводку, от вилки до платы цепь есть.
Что может быть, что проверить? Или плата погорела?
Ну как-то сложно предполагать где там чего, если нет схемы. И не из мастерской по ремонту я. А мастер - что-то мне подсказывает, что он ремонтировать (паять) ничего не будет, скажет плату надо менять да и всё.
А схемой то можно разжиться? Так то есть возможность потом показать хорошо шарящему в электронике человеку, если сам не пойму, но только со схемой, т.к. стиральные машины не его профиль.
blackjack писал(а):Ну так а параметры какие там (напряжение) должен выдавать? Или сейчас принципиально никому схемы не дают, чтоб сами не ремонтировали?
повторюсь:
так если чел шарит, просто отдай ему плату. эму достаточно одного взгляда на плату, чтобы определить напряжения. данная плата подаст признаки жизни даже на столе, без машинки
Он мне не друган и я не могу ему то и дело подкидывать плату и задавать вопросы, консультируясь на форуме. Так я только сам могу.
Почему ветка называется "Самостоятельный ремонт"? По факту получается что если профи, то и без форума разберешься, а если не профи, то и не место тебе тут.
На конденсаторах возле трансформатора 290 и 8,9 В прозванивается.
290 это входной кондер бп. ищи 5в на выходе. ищи datasheet на щимконтроллер. сам будет типовая сцена включения
если ты отдаешь какое либо изделие в ремонт, тебе не обязательно знать, как оно работает и какие там напряжения внутри. на выходе ты должен просто получить исправное изделие. согласен? а если чел профи, ему нужно 3 минуты, чтобы это выяснить
blackjack писал(а):. Где там должно быть 5 В? Могу фотку платы выложить, подрисуй где померить.
например http://datasheet.su/datasheet/Power%20I ... s/TNY264GN
Да я это уже смотрел, там много какое напряжение можно на выходе получить. Конкретно этот БП на 9 В. Я тут журнал по ремонту нашел, там написано, что процессор питается не от БП платы, а от собственного стабилазатора напряжения на 5 В, который от БП уже запитывается.
Тем боле что для реле нужно 9 В. Если бы там было 5, то как бы они работали?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
