Zanussi ZWQ 5100 выскочила металлическая деталь
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Nixx
Сообщение Nixx » 01 май 2013 23:39
Добрый день, подскажите машинке 5 лет, во время стирки услышали металлический звук (на высоких оборотах). После стирки открыли барабан, повреждения видны на фото откололись куски пластмассы на кувете в которую сыпется порошок, отломались ушки держащие пластмассовые ребра внутри барабана, на самом барабане также царапины и вмятины, достали фильтр - ничего нет.
Поскольку в конце стирки на отжиме звук пропал решили еще раз запустить стирку. Металлический звук повторился, по окончании стирки в фильтре обнаружили металлическую деталь (на фото монетка для представления размера детали). Что это за деталь ? Откуда могла отвалиться ?
Сообщение SKORPION » 02 май 2013 10:36
это крепление ТЭНА :sekret
Nixx
Сообщение Nixx » 02 май 2013 11:47
Большое спасибо за ответ ! Чем это грозит ? Можно ли эксплуатировать машинку дальше или лучше обратиться в ремонт ? Самому реально починить ? Снял боковые панели показалось что барабан неразборный, или можно не разбирать барабан ?
Изображение[/img]
Сообщение SKORPION » 02 май 2013 11:51
не исключена возможности что тэн будет плохо держаться и его "вырвет" из крепления резинки,были такие случаи в практике
Nixx
Сообщение Nixx » 02 май 2013 12:10
Попробую снять ТЭН, после откручивания гайки (на фото) он просто вынимается ?
elkri
Сообщение elkri » 02 май 2013 12:14
NixxЗатяни гайку сильнее и отстань от стиралки... 8) пока дел не натворил.....
Nixx
Сообщение Nixx » 02 май 2013 14:19
SKORPION писал(а):не исключена возможности что тэн будет плохо держаться и его "вырвет" из крепления резинки,были такие случаи в практике
Я так понимаю эта скоба крепилась к пластмассовой ванне и отдельно не меняется ?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 02 май 2013 15:30
elkri писал(а):NixxЗатяни гайку сильнее и отстань от стиралки... 8) пока дел не натворил.....
или поставь короткий тэн. во многих машинках тэны стоят вообще без этого фиксатора
