Siemens Siwamat XM 1460 стартует и останавливается.
kovan
Сообщение kovan » 10 май 2013 19:47
Эксплуатировалась во влажном помещении. ТЭН пробит, щётки двигателя изношены, ламели коллектора тоже. Просушил основательно. ТЭН, щётки, симистор мотора заменил. Коллектор почистил. Сопротивление таходатчика 225 Ом (не электронный, на торце вала). Ноги реле мотора пропаял. Резисторы R6-1кОм R29 - 8 кОм в цепи тахо целы. Запускаю в режиме отжима - мотор срывается на пару оборотов и отключается реле. И так три раза с небольним интервалом в одну сторону. Запускаю в режиме стирки - после набора воды то же самое. Подсажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Стоит ли менять реле мотора? Есть ли запоминание и сброс ошибок в этом модуле (АКО 546 733)? Подкинуть заведомо исправный двигатель не имею возможности (именно такого нет). Спасибо!
Сообщение cамрем » 11 май 2013 19:58
- Где-то все-таки обрыв-проц не видит тахо.
kovan
Сообщение kovan » 12 май 2013 10:31
cамрем писал(а):- Где-то все-таки обрыв-проц не видит тахо.
Спасибо! Тоже склоняюсь к этой версии. Хотя возможно витковое на якоре или статоре.
Сообщение cамрем » 12 май 2013 10:45
[/quote]Хотя возможно витковое на якоре или статоре.
-снять мотор и проверить с нагрузкой какие проблемы?Но это не то.
kovan
Сообщение kovan » 14 май 2013 15:36
Мотор проверил - рабочий, подкинул похожий но с другим тахо -ситуация не изменилась. Т.е. 100% процессор не видит тахо. И в цепи таходатчика все резисторы целы. Я не электронщик, и не могу сообразить.
Сообщение cамрем » 14 май 2013 19:50
А проводка?
kovan
Сообщение kovan » 15 май 2013 10:14
cамрем писал(а):А проводка?
Снял с машины. Визуально все провода целые и сухие. Разъёмы ещё раз промыл и просушил. Помпу и УБЛ подкинул новые. Но...всё по старому(((. Вчера носил модуль электронщику (не СМА). Проверил он цепь тахо - норма.Таходатчик в работе осцилографом - импульс есть. На модуле короткого нет. Может процессор глюкнул? Или командоаппарат.
kovan
Сообщение kovan » 15 май 2013 10:18
kovan писал(а): Может процессор глюкнул? Или командоаппарат.
Но программы то загружает, и всё работает, кроме мотора! Вот интересно, 225 Ом сопротивление катушки тахо - это норма или нет? Замерял на других похожих бошевских моторах: 78 Ом, 135 Ом. Но больше нет. Подкидывал катушку, которая 135, на свой мотор - безрезультатно.
Сообщение volna2m » 15 май 2013 10:57
kovan писал(а): Вот интересно, 225 Ом сопротивление катушки тахо - это норма или нет?
Обычно на бошевских движках сопротивление тахо 16-20 Ом.
Для более уверенного утверждения давайте фото вашего мотора
kovan
Сообщение kovan » 15 май 2013 22:20
Изображение Изображение Изображение
Сообщение volna2m » 15 май 2013 22:30
Всё, что могу сказать: это НЕ тот движок, у которого сопротивление тахо 16-20 Ом. :-? :-)oops
kovan
Сообщение kovan » 15 май 2013 22:39
И на том спасибо!!! Последний шанс - поменять все резисторы и транзистор в цепи тахо.
kovan
Сообщение kovan » 15 май 2013 22:50
volna2m писал(а):сопротивление тахо 16-20 Ом. :-? :-)oops
Ну вот есть у меня аналогичный движок, только старше. Там термичка в обмотке статора. А сопротивление тахо 138 Ом. Ставил и его на этого Сименса. Результат не изменился. Сегодня этого старичка ткнул на Лыжу(благо разъём и крышки аналогичные). Пошёл, как по маслу.
kovan
Сообщение kovan » 16 май 2013 22:08
Списал я этого Сименса. Процессор глюкнул. Машинка бюджетная и менять процессор или МУ не рентабельно.
Всем кто откликнулся спасибо!!! Тему на замок.
Сообщение bun » 17 май 2013 16:17
kovan писал(а):Тему на замок.
